Помощь в подсветке кромок дверей.!!
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:53 am
Антоха Креатив
недавно решил посветить двери,чтоб подсветка загоралась только при открытий и плавно потухала как салонное освещение когда закрываешь двери,так вот подключился я к переднему плафону освещения там всего 2 провода,питал пока только передние двери,все собрал поставил на место,проверил все горит шикарно и тухнет как и салонное,пошел домой спать,проверил что везде все потухло,на утро машина не открывается,открыл ключом ключ втаскиваю табло моргает без остановки,оказалось сдох аккум, раньше такого никогда не было,а щас случилось,ведь дело может быть только в подсветке??,вот прошу вас помочь,как все это дело подключить проще всего,чтоб не заморачиваться,и чтоб заново не посадить аккум,хотя братишке на опеле подсоединили по такой же схеме и у него все нормально(
Добавлено: Вт июн 12, 2012 7:25 am
AIRONIN
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА, ПЛАФОН БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
Добавлено: Вт июн 12, 2012 7:35 am
AIRONIN
Цепь освещения передней части салона
ETACS-блок управления зажигает и гасит передний плафон освещения салона в соответствии с приведенными ниже входными сигналами.
•Замок зажигания (IG1)
•Переключатель напоминания о ключе зажигания
•Переключатели дверей
•Привод замка передней двери (сторона водителя)
ШАГ 7. Проверить жгут электропроводки между разъемом D-03 переднего плафона освещения салона (выводы №2/3) и разъемом C-316 ETACS-блока управления (выводы №6/5)
•Проверить целостность входной/выходной цепи
