Шуршание кондиционера
anton-tyres
#1 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт июл 10, 2012 5:09 pm
При включении кондея периодически появляется шуршащий звук в салоне в районе торпеды,пот капотом все тихо :( Есть варианты?
inox
Благодарил (а): 2 раза
#2 Непрочитанное сообщение inox » Вт июл 10, 2012 10:44 pm
У меня шуршащий и временами с треском звук появляется когда переключаешь режимы подачи воздуха. Тут все понятно, двигаются заслонки в печке.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
anton-tyres
#3 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Ср июл 11, 2012 11:38 am
От переключения режимов обдува и скорости не зависит, снимал бардачок, где моторчик там все тихо, звук явно идет сверху,где воздуховоды на лобовое стекло...слышно только при полностью выключенной музыки, начинается где-то после 5 минут работы кондиционера,как тока его выключаешь - сразу пропадет :o
inox
#4 Непрочитанное сообщение inox » Ср июл 11, 2012 4:54 pm
Может в воздуховоды че-нить попало? Это че-нить воздухом мотыляет, от туда и звук.
2.4 MT WHITE SHARK
anton-tyres
#5 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Ср июл 11, 2012 5:16 pm
Да, но при обычном обдуве звука нет, только при вкл кондея...
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Ср июл 11, 2012 10:47 pm
Полтергейст ЁПРСТ :D
Тут кто-то писал о том, как засовывал в движек через свечные колодцы какую-то хрень, с помощью которой можно увидеть, что там внутри. Вот только не помню, она оптическая или с камерой. Другой вопрос - где ее взять?
2.4 MT WHITE SHARK
anton-tyres
#7 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Чт июл 12, 2012 10:34 am
Причина ясна, ответили на соседнем форуме - не хватает хладагента, надо дозаправить :D
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Чт июл 19, 2012 3:02 pm
А мне сказали, что за это не стоит переживать, тк есть датчик, который не даст ему включиться, если давление низкое или высокое.
2.4 MT WHITE SHARK
NoMiD
#9 Непрочитанное сообщение NoMiD » Пн июл 30, 2012 1:06 pm
Это конденсату некуда деваться и он попадает в отсек где находится движок отопителя салона... залезь под машину, найди патрубок через который сливается конденсат и поковыряй в нем чем-нибудь.. например проволочкой сварочной.. от туда вода польется... это конденсат который не сливается, хотя должен... мне даже на сервисе ничем помочь не могли, пока сам не попробовал..
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Пн июл 30, 2012 4:09 pm
Конденсат вряд ли попадет в отсек мотора печки. Далековато будет.
2.4 MT WHITE SHARK
NoMiD
#11 Непрочитанное сообщение NoMiD » Пн июл 30, 2012 4:46 pm
очень даже запросто... если дренажный канал засорился ему просто некуда деваться..
БУБЛИК
#12 Непрочитанное сообщение БУБЛИК » Вт июл 31, 2012 10:15 pm
Подскажите где находиться блок управления кондиционером?????
AIRONIN
#13 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср авг 01, 2012 9:40 am
87147 CONTROL UNIT,A/C, виден стоит только открыть перчаточный ящик.
inox
#14 Непрочитанное сообщение inox » Пт авг 03, 2012 6:47 am
Всегда мучил вопрос: если включен забор воздуха из салона, то его забор идет перед фильтром или после? Судя по картинке - перед.
2.4 MT WHITE SHARK
AIRONIN
#15 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 03, 2012 7:05 am
всегда через фильтр
Вернуться в «Электрика»
