"Залипание" реле воздушной заслонки.Не растут обор
Утром в мороз (-26 по БК) ланс (дв.1,5+МТ) завелся но на педаль газа практически не реагировал (педаль в пол-через полминуты 2000 об. и предел), горит лампа "чек". Повторные запуски, снятие клеммы с аккумулятора не помогло. В итоге снял и поставил обратно предохранитель привода дроссельной заслонки (в блоке предохранителей под капотом (синий) на 15 ампер) все стало ОК, только "чек" горел еще пол дня. При диагностике ошибку в БК стерли, сказали что проблема такая в морозы есть, я не первый, соответствующий запрос направлен импортеру, ждут инструкций по решению данной проблемы.
Еси вдруг кому пригодится такой вариант устранения данной неисправности буду оч. рад.
- Edifier_returns
Не помогает снятие предохранителя... Сегодня и предохранитиели снимал и аккумулятор отключал, причем все вместе и по очереди.
Машина постояла 2,5 часа и все пришло в норму, но лампа check пока горит. В среду поеду к дилеру на диагностику.
Вообще хрень весьма странная, потому как такой трабл возникает только при еумпературе ниже 22 градусов. У меня уже в третий раз
мне после мягкого наезда на дилеров после второго глюка поменяли реле и датчик дросельной заслонки морозов ниже -24 пока небыло так что глючит или нет пока сказать не могуNickky99 писал(а):Не помогает снятие предохранителя... Сегодня и предохранитиели снимал и аккумулятор отключал, причем все вместе и по очереди.
- macroVision
