"Залипание" реле воздушной заслонки.Не растут обор
Добавлено: Пт янв 18, 2008 11:42 am
Aleksei
Утром в мороз (-26 по БК) ланс (дв.1,5+МТ) завелся но на педаль газа практически не реагировал (педаль в пол-через полминуты 2000 об. и предел), горит лампа "чек". Повторные запуски, снятие клеммы с аккумулятора не помогло. В итоге снял и поставил обратно предохранитель привода дроссельной заслонки (в блоке предохранителей под капотом (синий) на 15 ампер) все стало ОК, только "чек" горел еще пол дня. При диагностике ошибку в БК стерли, сказали что проблема такая в морозы есть, я не первый, соответствующий запрос направлен импортеру, ждут инструкций по решению данной проблемы.
Еси вдруг кому пригодится такой вариант устранения данной неисправности буду оч. рад.
Добавлено: Пт янв 18, 2008 5:42 pm
Edifier_returns
спасиб бум иметь ввиду
Добавлено: Пт янв 18, 2008 8:24 pm
carcass83
у меня тоже горе,тока мажок замерзает предохранитель переткнул и фсе работает,и панель приборов периодически выключаеццо(но только на морозе -28<)
Добавлено: Сб янв 19, 2008 1:59 am
Штырлиц
Если я правильно понимаю, то и на Лансах с 2.0л движкой тоже такая же беда может быть? Система-то такая же...
Добавлено: Сб янв 19, 2008 12:41 pm
Shark
Aleksei
Пасиб! Мож когда пригодится. Надо будет в дальнейшем эту фишку в FAQ разместить.
Добавлено: Сб янв 19, 2008 11:05 pm
Admin
Shark
прошу заметить что я уже эту тему внес в "карту раздела"...
Добавлено: Сб янв 19, 2008 11:33 pm
Shark
Admin
Огромный тебе респект и уважуха! + отдельное спасибо за раздел "Сделай своими руками".
Добавлено: Пн фев 04, 2008 10:02 am
jurassic
В СЦ наконец-то сообщили, что проблема заключается в реле дроссельной заслонки. Сказали, еще раз повторится - приезжай, поменяем по гарантии. До этого они только стирали ошибку (та, что чек зажигала).
Добавлено: Сб фев 16, 2008 3:56 pm
Nickky99
Не помогает снятие предохранителя... Сегодня и предохранитиели снимал и аккумулятор отключал, причем все вместе и по очереди.
Машина постояла 2,5 часа и все пришло в норму, но лампа check пока горит. В среду поеду к дилеру на диагностику.
Вообще хрень весьма странная, потому как такой трабл возникает только при еумпературе ниже 22 градусов. У меня уже в третий раз :(
Добавлено: Сб фев 16, 2008 4:34 pm
carcass83
ошибка идет на шину данных,почемуто только в мороз,щас все норм ,сказали как появиццо пригоняй палюбому найдем
Добавлено: Сб фев 16, 2008 7:35 pm
ka3bu4
Nickky99 писал(а):Не помогает снятие предохранителя... Сегодня и предохранитиели снимал и аккумулятор отключал, причем все вместе и по очереди.
мне после мягкого наезда на дилеров после второго глюка поменяли реле и датчик дросельной заслонки морозов ниже -24 пока небыло так что глючит или нет пока сказать не могу
Добавлено: Сб фев 16, 2008 7:55 pm
carcass83
та она может в 22градуса,а может в 30точно не паймеш
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:43 pm
macroVision
Как писали выше это реле, его должны заменить.
Добавлено: Пн окт 13, 2008 10:09 am
AIRONIN
Это для машин выпуска до 07.07.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 9:36 pm
anton0703
AIRONIN писал(а):Это для машин выпуска до 07.07.
Ничего подобного. У меня машина 2008 г.в., сегодня появилась такая же неисправность: выше 2000 об. двигатель не крутился, обороты на нейтрали плавали. Выключил-включил зажигание - все пропало. Через некоторое время CHEK тоже погас.
