Страница 1 из 2
Перестал работать звуковой сигнал
Добавлено: Вс июл 29, 2012 11:00 pm
Laнcer
Помогите разобраться! Перестал работать звуковой сигнал. С зимы умирал, в последнее время работал почти только в высокой частоте, а теперь вообще перестал. Вопрос-что произошло и как отремонтировать? Или не стоит возиться и поставить у локеров бибикалку высокой мощности?
Re: Перестал работать звуковой сигнал
Добавлено: Пн июл 30, 2012 7:44 am
AIRONIN
Laнcer писал(а): С зимы умирал, в последнее время работал почти только в высокой частоте)
контакты на самой сигнале(низком), либо сам сигнал.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:35 pm
Laнcer
ОК, на выходные, на даче, полезу разбираться. А то даже не посигналишь шустрячкам..
Добавлено: Вт авг 14, 2012 5:53 pm
oleghka
У меня контакты отгнили, припаял заново и все ок....
Добавлено: Чт авг 16, 2012 9:32 am
Monah
По любому либо контакты, либо сам сигнал.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 9:44 am
Laнcer
oleghka
Привет! Правильно понимаю, что надо сымать передний бамп?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 1:40 pm
oleghka
Laнcer писал(а):oleghka
У меня он был снят, просто как раз отдавал в сервис красить бампер, я там все и запаял.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 1:41 pm
oleghka
А так может и можно как-то подлезть....точно не знаю..
Добавлено: Чт авг 16, 2012 1:46 pm
Laнcer
oleghka
а сложно бампер снимать?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 1:49 pm
oleghka
Нет, просто, но для начала сними верхнюю накладку, может оттуда подлезешь, ее в любом случае снимать..
Добавлено: Чт авг 16, 2012 1:51 pm
oleghka
Даже скорее всего и подлезешь, они же прямо под ней.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 2:06 pm
Laнcer
oleghka
ОК, спасибо. Попробую в выходные!
Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:27 pm
goodsort
Подскажите пожалуйста!
У меня тоже пропал звуковой сигнал. В сервисе мастер электрик определил неисправность часового механизма - т.е. так же перетерся шлейф под рулём. Нужно либо покупать этот часовой механизм или паять старый. Что подскажите?
Если покупать, то сколько он стоит?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 9:32 pm
Smenson
goodsort писал(а):то сколько он стоит?
1 т.р.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:01 pm
Laнcer
У меня, кстати, все решилось просто-снял верхний кожух, отсоединил провода от сигналов, зачистил шкуркой, пробрызнул вэдэшкой-и всё стало работать лучше нового
