Поворотники!!! HELP!
- Maver1ck
Образовалась проблема, поворотники стали работать с удвоенной частотой, что левый, что правый. Аварийка работает нормально. Вечером было все нормально, а с утра появился вот такой трабл. Лампы все работают, масса везде есть.
Чего может быть?
Чего может быть?
- Олег_Д_Невинка
- anton133
Все верно говорит. Смотри лампы и релеYurec писал(а):Там если хоть одна лампочка перегарает на стороне то они начинают на ту сторону интенсивно маргать, и там может быть если лампочки менял, ставил там другую по сопративлению меньше то тоже будет так моргать, если с этим все норм, смотри реле поворотов в нем проблема!!
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Если перегорает лампа переднего или заднего указателя поворота, частота мигания увеличивается, предупреждая водителя о перегорании лампы. Для аварийной световой сигнализации используется выключатель возвратного типа.2.Частота мигания аварийной сигнализации не изменяется даже при перегорании лампочки
- Maver1ck
Прикол вот в чем: установлен датчик уровня омывайки, нет воды - моргает чаще, полный бачок - работает нормально.
Вот так вот, кто будет устанавливать и активировать - повнимательней.
Спасибо KilleR-13 и ksw.s.
