Ошибки
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:18 pm
КВС
Стал подмигивать значок аккумулятора, и service required со значком аккумулятора, и масленка с рулем. Вопрос 1 - может ли это быть связано с попаданием воды? Несколько дней отсутствовала защита двигателя (пыльник) и правый подкрылок.
Вопрос 2: где лучше прошить мозги - убрать крэш дата, считать ошибки. И сколько примерно это стоит.
Вопрос 3: где ставить подушки, и соответственно проверить/заменить датчики удара, почистить блок srs.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 6:20 pm
КВС
На аккумулятор идёт заряд 15В
Добавлено: Пт окт 05, 2012 6:33 pm
MobileMan
у тебя перезаряжается аккумулятор ,а это чревато его кипением .
Добавлено: Пт окт 05, 2012 7:42 pm
КВС
павел 1 да это понятно. Просто генератор как раз с той стороны где отсутствовал локер.
Хотя мне кажется тут дело в сервисе, я как раз перед появившейся ошибкой был в одном сервисе на диагностике ходовой. Где приговорили вполне живые стойки и диски с небольшой выработкой. Чет нахимичили лирики.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:07 pm
MobileMan
КВС писал(а):Чет нахимичили лирики.
наврятли.возможно туда попала вода , или скорее всего накрылся реле-регулятор , так называемая " таблетка"
Я бы кататься не рисковал может накрыться аккумулятор. Была подобная история , правда на ВАЗе
Добавлено: Сб окт 06, 2012 7:55 pm
КВС
Кто-то своими корявыми палками полазил. Переподключил проводку генератора, ошибка ушла.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:21 pm
Smenson
КВС писал(а):ошибка ушла.
А электрическое напряжение осталось ?
Добавлено: Вс окт 07, 2012 4:06 pm
КВС
14,2 - 14,4
Добавлено: Вс окт 07, 2012 4:17 pm
MobileMan
поздравляю
Добавлено: Вс окт 07, 2012 4:44 pm
КВС
