Замучила электрика. Выручайте.
Наблюдается следующая проблема уже второй год. Самопроизвольно отключается подсветка салона (панель приборов работает), фонари в потолке, магнитола, габариты. Так же самопроизвольно включается всё это дело. Пример: сидишь в авто слушаешь магнитолу (положение ключа – первое), бах, всё тухнет, несколько секунд всё опять работает. То есть вибрация не причем. Если не включается всё это дело решения два:
1. включить зажигание. Так начинает работать только магнитола. Подсветка не работает. 2.Открыть капот, пошевелить блок предохранителей.(помогает всегда)
Это ещё не всё. Обнуляется БК. И не работает центральный замок дверей. Т.е. закрываешь авто, на брелке авто закрыто. А звука работы дверного замка не слышно. Двери остаются открытыми. Так же бывает закрылось всё. А открыть никак, на брелке авто открылось, а по факту нет.
Разбирал весь блок предохранителей, никаких визуальных повреждений нет.
Летом бывает КРАЙНЕ редко, с наступлением холодов происходит это практически каждый день.
Есть мысли?
Есть мысли?
скорее всего в холодную погоду плохой контакт прогрессирует (бывало подобное но в другом месте).
Какой пучок проводов шевелишь когда помогает (плюсовой или минусовой)? и там пучок уходи на мозги...
имхо, снимай блок и смотри.
а не пробовал шевелить блок предохранителей в салоне ведь там предохранитель салонного света.
