Страница 1 из 4
Замучила электрика. Выручайте.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:37 am
-=Андрей=-
Наблюдается следующая проблема уже второй год. Самопроизвольно отключается подсветка салона (панель приборов работает), фонари в потолке, магнитола, габариты. Так же самопроизвольно включается всё это дело. Пример: сидишь в авто слушаешь магнитолу (положение ключа – первое), бах, всё тухнет, несколько секунд всё опять работает. То есть вибрация не причем. Если не включается всё это дело решения два:
1. включить зажигание. Так начинает работать только магнитола. Подсветка не работает. 2.Открыть капот, пошевелить блок предохранителей.(помогает всегда)
Это ещё не всё. Обнуляется БК. И не работает центральный замок дверей. Т.е. закрываешь авто, на брелке авто закрыто. А звука работы дверного замка не слышно. Двери остаются открытыми. Так же бывает закрылось всё. А открыть никак, на брелке авто открылось, а по факту нет.
Разбирал весь блок предохранителей, никаких визуальных повреждений нет.
Летом бывает КРАЙНЕ редко, с наступлением холодов происходит это практически каждый день.
Есть мысли?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:49 am
Proma
Если открыв капот пошевелить блок предохранителей помогает всегда, то наверное надо там и искать, все разъемы и соединения...
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:55 am
-=Андрей=-
Да это понятно. Не правильно выразился. Шевелю не блок а провода подходящие к нему со стороны аккумулятора. Блок разбирал всё вроде в норме. Там как бы и ломаться нечему.
Какая связь между температурой окружающего воздуха и этим глюком? Дубеют провода или замерзает какое то реле.......?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:57 am
Proma
Провода и соединения в оба конца.
Проблем с проводами не было? Может где в проводе излом..
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:58 am
-=Андрей=-
Был удар в левую сторону года три назад, метал дошёл до этого блока. Провода визуально все в норме.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:03 am
Proma
Я бы смотрел все. там масса на кузов есть, предохранители на клеме аккумулятора и т.д.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:09 am
-=Андрей=-
Proma писал(а):там масса на кузов есть, .
в смысле? пробивает на кузов? почему только в холодную погоду?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:28 am
Proma
скорее всего в холодную погоду плохой контакт прогрессирует (бывало подобное но в другом месте).
Какой пучок проводов шевелишь когда помогает (плюсовой или минусовой)? и там пучок уходи на мозги...
имхо, снимай блок и смотри.
а не пробовал шевелить блок предохранителей в салоне ведь там предохранитель салонного света.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:31 am
Proma
про массу... не пробивает, а плохой контакт массы с кузовом, но это влияло бы на всю электрику...
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:40 am
-=Андрей=-
Вот этот пучёк
пробовал и блок в салоне результат ноль.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:43 am
-=Андрей=-
Proma писал(а):про массу... не пробивает, а плохой контакт массы с кузовом, но это влияло бы на всю электрику...
то есть, минусовой провод от аккумулятора плохо соединён с кузовом?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:54 am
MobileMan
смотри плавкие вставки на аккумуляторе под красной крышечкой
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:56 am
Proma
данный пучок вскрывать, снимать блок предохранителей смотреть что там и как там контакты чувствуют себя...
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:00 am
-=Андрей=-
павел 1 писал(а):смотри плавкие вставки на аккумуляторе под красной крышечкой
Смотрел, все целые.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:02 am
-=Андрей=-
Proma писал(а):данный пучок вскрывать, снимать блок предохранителей смотреть что там и как там контакты чувствуют себя...
Вскрывал на сколько это было возможно. Все провода целые, не изгибов не повреждений нет. В блоке тоже всё целое, вода не попадает.
