Глючит центральный замок
C-Klon
#1 Непрочитанное сообщение C-Klon » Пн окт 29, 2012 3:30 pm
При движении бывают серии открытий/закрытий замков дверей (от 1 до 7). Из-за чего может возникнуть подобная проблема?
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн окт 29, 2012 3:37 pm
Корявое подключение сигналки.
C-Klon
#3 Непрочитанное сообщение C-Klon » Пн окт 29, 2012 4:19 pm
В чем может заключаться корявое подключение? Где проблему искать?
anton133
#4 Непрочитанное сообщение anton133 » Пн окт 29, 2012 6:31 pm
Есть такая функция в сигналке открытие закрытие замков при остановке и движении. Смотри мануал к сигнализации, может в этом проблемма.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
C-Klon
#5 Непрочитанное сообщение C-Klon » Ср окт 31, 2012 1:53 pm
Самопроизвольно прекратилась фигня с центральным замком, но зато стали автоматически закрываться двери при переводе ключа в ON и открываться в положении ACC. Вот что это может быть?
temba
#6 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 31, 2012 2:32 pm
У отца на стралайне была подобная фишка, тоже двери клацали!
Оказался концевик капота на грани работал, машина едет, а концевик от вибрации срабатывает то открыто то закрыто.
Вылечилось регулировкой концевика.
temba
#7 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 31, 2012 2:33 pm
Как с ним двери связаны не знаю. но походу импульсы от капота сворачивали логику мозгов сигналки :)
C-Klon
#8 Непрочитанное сообщение C-Klon » Ср окт 31, 2012 2:43 pm
концевик смотрел, вроде состояние нормальное, при движении не должен замыкать, но даже если и так, откуда появилась фигня с закрытием/открытием центрального замка на ON/ACC. На наших машинах, я так понимаю, подобной функции нет. Значит всетаки проблема где-то в сигналке
temba
#9 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 31, 2012 2:51 pm
это у сигналки такая фишка с закрыванием дверей есть, может где то кабель к кнопке valet коротит и сига сама перепрограмировалась?
C-Klon
#10 Непрочитанное сообщение C-Klon » Ср окт 31, 2012 3:01 pm
Кнопка валет случайно не такая? У нее перетерлись и замыкали провода - она получается все время была в нажатом состоянии. Из-за этого после постановки на охрану было ложное сообщение об открытых дверях/капоте/багажнике. Назначение кнопки я так и не понял, но на валет не похоже
Последний раз редактировалось C-Klon Ср окт 31, 2012 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
anton133
#11 Непрочитанное сообщение anton133 » Ср окт 31, 2012 3:03 pm
эта та самая кнопка и есть.
C-Klon
#12 Непрочитанное сообщение C-Klon » Пт ноя 02, 2012 8:08 pm
Как отключается сигнализация от центрального замка? Физически что-то отсоединяется, или кнопкой валет?
Вернуться в «Электрика»
