Загорелся значок, подскажите, кто сталкивался
А.В
#16 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 11:48 am
День добрый! Так там что батарейка не только на той что всегда при себе на ключах есть и другая!? Как понять две метки с собой? Так вот менял эту батарейку в метке на ключах что, всё ровно три сигнала звучат периодически... сегодня в течение часа раза 4 они звучали...
Refuler
#17 Непрочитанное сообщение Refuler » Пн дек 03, 2012 1:08 pm
Lawyer
Так что было-то,причину нашли?
А.В
#18 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 2:16 pm
Да в том то и дело что причину так и не нашёл, батарейку заменил, но сигналы периодически всё ровно возникают...
Lawyer
Саша Магаданский
#19 Непрочитанное сообщение Lawyer » Пн дек 03, 2012 3:56 pm
Refuler писал(а):Lawyer
Ну да, я в воскресенье заехал к Дмитрию (Smenson), он подключил чуда-сканер, который выдал ошибку переднего левого датчика удара. Там же и поменял на исправный, теперь езжу без мигания дисплея и противного сигнала. Диме спасибо! :beer:
А.В
#20 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 4:21 pm
Надо было отдельно тему по сигналам создать :)
Maver1ck
#21 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн дек 03, 2012 9:23 pm
А.В
ничто не мешает создать :wink: , дабы не путаться.
Может еще одна метка в машине присутствует, только вы о ней не знаете.
Мурзилку почитайте про ваш доп. иммо, может там про эти сигналы написано. У меня стоял Pandect, так вот там три сигнала как раз означали что батарейка садится.
Трехкратный тоновый сигнал, раздающийся 1 раз в минуту при включенном зажигании,
свидетельствует о низком заряде элемента питания брелока. Батарею необходимо заменить в
ближайшее время. Элемент питания - CR2032.
А.В
#22 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 9:45 pm
:) Да дело в том что машину приобрёл недавно прежний владелец тоже информацией об этом не имеет, сказал про батарейку единственное но я её поменял, а сигналы остаются) Просто само инф.табло у многих авто не использует свой заложенный потенциал.. может сигнализирует о другом вообще.. чёрт его знает..
Maver1ck
#23 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн дек 03, 2012 9:51 pm
А.В
как правило, зуммер иммо прикрепляют к левому воздуховоду, надо прислушаться откуда сигнал.
А.В
#24 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 9:53 pm
Ну вот сигнал от куда то из под торпеды с лева... по ходу точно сигналка... а там что тоже батарейка есть?
Maver1ck
#25 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн дек 03, 2012 9:58 pm
нет там батарейки. вот у вас на руках сколько меток? одна или две?
если одна, то возможно вторая спрятана где-нить в машине. может когда на то гонял прежний хозяин, что бы не переводить в сервисный режим, спрятал метку и забыл. а может специально спрятал. всяко может быть.
и еще: батарейки после экспериментов я ставил только DURACELL . просто некоторые сразу выдавали разряд.
А.В
#26 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 10:02 pm
хм... на руках одна метка чёрная))) менял батарейку покупал самую дешёвую.. такая плоская не DURACELL точно, хорошая в районе 250 рублей стоила... сигналка с двух сторонней связью плюс эта метка...
А.В
#27 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 10:03 pm
ну я думаю если бы она разряд дала то наврят ли я бы завёл автомобиль вообще.
Maver1ck
#28 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн дек 03, 2012 10:12 pm
А.В
купите все таки хорошую батарейку, я однажды на перекрестке имел несчастье заглохнуть. DURACELL 120 рублей стоит, месяца на четыре как минимум хватало.
не реклама DURACELL :D , NARVA тоже нормальные.
А.В
#29 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 10:15 pm
Ок, попробую новую купить и поставить) Можно было бы конечно ездить на скорость не влияет но люблю когда всё в машине исправно)
А.В
#30 Непрочитанное сообщение А.В » Пн дек 03, 2012 10:25 pm
Благодарю за внимание к моему вопросу)
Вернуться в «Электрика»
