Страница 2 из 5
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:23 pm
Ildarik
Пины проверь на всякий случай контролькой или чем, чтоб спокойней было. ХЗ где выкладывал фото, по новой выложу, сразу скажу - недёшево, 356р на емексе
Это идёт на делику для подключения какого - то аксессуара, потому там три колодки и проводки.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 8:36 pm
quibeek
Я ожидал тыщи полторы
Ждать только долго. Да.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 8:43 pm
inox
quibeek писал(а):Подключил на прикуриватель, но его начало колбасить от того, что происходит пуск двигателя. У него мол, автовключение и прочее, из-за чего происходит восстание машин и частенько подвисание.
У дружбана такая же проблема. Но на его регистраторе кнопка RESET есть. А у меня один мертвый уже лежит, по-ходу прошивка слетела.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:00 pm
quibeek
inox писал(а):quibeek писал(а):Подключил на прикуриватель, но его начало колбасить от того, что происходит пуск двигателя. У него мол, автовключение и прочее, из-за чего происходит восстание машин и частенько подвисание.
У меня тоже есть ресет, затыкал её пока он не умер. после чего в сервис отдал
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:10 pm
Ildarik
А у знакомого на ауте ничего не колбасит уже два года, может из - за того, что подключен к етаксу? Или это от самого регистратора зависит? Там китайский Carcam стоит, я с тао брал ему.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:34 pm
quibeek
Ildarik писал(а):А у знакомого на ауте ничего не колбасит уже два года, может из - за того, что подключен к етаксу? Или это от самого регистратора зависит? Там китайский Carcam стоит, я с тао брал ему.
Оба варианта верны, как мне кажется.
У меня так: при подаче питалова сратор включается (секунды 2) и начинает запись. При отключении питалова, сратор ждет секунд 15 и выключается. Выходит такая картина маслом: стоишь ты на парковке, слушаешь музыку, ждешь супругу. Или просто заглушил, но все работает (балайка например). Заводишь. На момент запуска прикуриватель отключается, а потом включается. На ещё работающий сратор приходит питание и сигнал "проснись и пой!". После чего он впадает в ступор.
Программно выставить задержки включения/выключения сратора у меня нельзя.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 5:37 pm
quibeek
Сегодня пришлось долго ждать в машине, потому решил немного позаморачиватся. Распиновка верна!
12 \
34 / если смотреть на етакс с седла водителя
2- пост +12
4- ацц
3- габариты и фары
И... На пуск двигателя мой сратор никак не отреагировал и продолжал запись. То что нужно!
Дело за малым... доехать до радиорынка, купить штекеров и можно тянуть сопли
Добавлено: Пн мар 11, 2013 5:42 pm
MobileMan
quibeek писал(а): купить штекеров
а почему не родной штекер ?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:05 pm
quibeek
такие имел ввиду. чтоб собрать пучек в такую фишку
хочется не только сратор запитать
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:19 pm
Ildarik
Если я правильно понял, то при подключении к етаксу все проблемы пропали?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:30 pm
quibeek
Ildarik писал(а):Если я правильно понял, то при подключении к етаксу все проблемы пропали?
Ога.
Повторюсь, на моем сраторе нельзя выставить задержку вкючения/выключения.
Падение есть (когда лампочкой смотрел), но адаптер на мини-юсб его выдерживает.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:57 pm
Ildarik
Ну и славно тогда.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 3:22 am
иван36
quibeek писал(а):Ildarik писал(а):А у знакомого на ауте ничего не колбасит уже два года, может из - за того, что подключен к етаксу? Или это от самого регистратора зависит? Там китайский Carcam стоит, я с тао брал ему.
Вчера подключил к етаксу.Думал избавиться от этого глюка.Один хрен при пуске стартера отрубается,если до этого ключ был в положении"магнитола работает".Не пойму,почему.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:17 am
quibeek
К ацц подключился? Именно в тот разъем "для допов"? У меня на ацц - через *опу работал.
Буду на постоянные +12 Подключать. А включать/выключать ручками. Ну или оставлять работать, у магазинов например.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:36 am
inox
quibeek писал(а):К ацц подключился? Именно в тот разъем "для допов"? У меня на ацц - через *опу работал.
Не обязательно АСС. Есть две цепи зажигания, IGN1, IGN2. На 1 (+) остается при включении стартера (цепи зажигания двигателя), на 2 (+) пропадает при вкл стартера (АБС, печка и пр.).
