Страница 1 из 5
Как по-умному подключить видеорегистратор?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:04 pm
quibeek
Ребятки, собственно сабж.
Сейчас все висит на тройнике в прикуривателе, провода спрятаны, все чин-чинарем. НО сам сратор колбасит - часто зависает от того, что скачет электричество при запуске двигателя, при включении-выключении питания.
Жду ваших дельных советов!
Добавлено: Вт янв 29, 2013 5:51 am
Mirimon
Вроде можно куда-то подключиться, чтобы вклчалось питание тогда, когда двигаель будет уже заведен, но я не уверен. Заодно и все эти блоки питания под панель убрать
Добавлено: Вт янв 29, 2013 12:34 pm
quibeek
На многих авто делают так - подключают к плафону водительскому прямые 12 вольт. НО при установке на охрану (как я понял при штатной сигналке) ток там пропадает "минут через 30, компьютер переходит в спящий режим", и появляется при снятии с охраны. Может у нас тоже так можно реализовать... Надо попробовать присопливить диод и на ночь оставить.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 1:09 pm
Makc398
quibeek
оо как разберёшься скажи куда и как подключился, а то бесят куча проводов)
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:04 pm
inox
quibeek писал(а):На многих авто делают так - подключают к плафону водительскому прямые 12 вольт. НО при установке на охрану (как я понял при штатной сигналке) ток там пропадает "минут через 30, компьютер переходит в спящий режим", и появляется при снятии с охраны. Может у нас тоже так можно реализовать... Надо попробовать присопливить диод и на ночь оставить.
Пытался так подключить навигатор, после этого перестала отключаться подсветка салона через 30 мин бездействия. И при выключенном зажигании свет моргал. Пришлось подключить на АСС. А регистратор, точнее, его преобразователь, подключен на постоянку через тумблер, который не видно.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:27 pm
MobileMan
а почему не подключиться здесь.....цитирую
ZYGARDa :
Есть разъем на етаксе специальный для аксессуаров - он не описан ни в одном сервис-мануале, но он единственный пустует на всех машинах. Там 3 штырька в 4-хконтактном разъеме, с него можно получить: АСС, Постоянные +12В, и +12 при включении фар.
Именно через него питается еще штатный дистанционный запуск.
иллюстрация
ZUXa:
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:37 pm
quibeek
mobileman
Ой-ой-ой, какая замечательная картина! Огромное спасибо! + неанонимный!
inox
То есть, сратор напрямую подключен на аккум, включается релюшкой через сигнал АСС. Так, да?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 11:41 pm
Ildarik
Я в эту фишку подключил антирадар, зеркало с затемнением и подсветку зеркал в козырьках. Антирадар и зеркало на АСС, козырьки на постоянно +12В. Зеркало надо бы перекинуть на +12 при включении фар, так логичнее потому, что автозатемнение нужно только в темноте, то есть при фарах, но руки не дойдут пин перекинуть. Колодку купил для этого разъёма, но дорогая блин она, я номер и фото где - то выкладывал.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:08 am
quibeek
Ildarik
А постоянный +12 (где козырки) - там все время ток есть. Или он со временем пропадает, когда машина на охране?
А какой из них какой этот пин? Щас пока буду Ваше сообщение искать с номером и фоткой, может и распиновка там есть
Для справки - фонарь со временем тухнет. Всмысле, гаснет. Вечером домой приехал - включил. Утром выхожу - не горит. Из окошка не видно было, через сколько он примерно погас. В течении 10 часов точно гаснет
Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:17 am
inox
quibeek писал(а):То есть, сратор напрямую подключен на аккум, включается релюшкой через сигнал АСС. Так, да?
Нет, все неправильно
Регистратор на пост. +12, не стоит понимать буквально, т.е. не надо от АКБ провода тащить
Можно и так найти, например, на магнитоле и через тумблер. Это нужно, чтоб он снимал, когда машина стоит закрытая, если в этом есть необходимость. Но у меня там же запитан и мультимедийный плейер с HDD, поэтому выключаю только на ночь, чтоб акалиматер не сажал зря.
quibeek писал(а):В течении 10 часов точно гаснет
По умолчанию через 30 мин, если двери/багажник не открывались/не закрывались, но этот параметр меняется программированием ЕТАКСа.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:15 pm
quibeek
Ага. Ну я всё понял
На любом +12 ток пропадает до тех пор, пока машина не "уснет"
А при старте двигателя - насколько сильно напряжение проваливается (именно на пост. +12)? Медиаплеер колбасит?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 2:46 pm
inox
quibeek писал(а):На любом +12 ток пропадает до тех пор, пока машина не "уснет"
Это не так. +12 пропадает на подсветке салона и багажника.
quibeek писал(а):А при старте двигателя - насколько сильно напряжение проваливается (именно на пост. +12)? Медиаплеер колбасит?
Проваливается на 2-4В, в зависимости от состояния АКБ, температуры движка и многих других факторов. Плейер не колбасит, т.к. его питание +5В, питается от импульсного преобразователя вместе с регистратором. По идее, преобразователь должен держать на выходе +5 не взирая на разумные скачки питающего напряжения.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 6:43 pm
Ildarik
Я знакомому на ауте видеорегистратор подключил на АСС - проблем нет, ни при заводке, ни при скачках и провалах, ваще нет. Потому что все эти девайсы рассчитаны на то, что машина будет заводиться. Подключай один провод регистратора на массу (под левым козырьком есть болт массы, но можно и на минус плафона примотать), а плюс веди к этому разъёму под обшивкой крыши, накладкой и тп, прилепи сам девайс за зеркало и будет тебе счастье, и никаких проводов по салону в прикуриватель. А самое главное - не заморачивайся по поводу всяких скачков и тп - это лишнее. Врубил майфан, сигарету в зубы и вперёд
Постоянный +12 (где козырки) - ток не пропадает никак, по аналогии с питанием майфана, чтоб настройки не сбивались. Козырьки я туда подключил, чтоб не включать зажигание из -за посмотреть в зеркало.
Точно какой куда идёт не помню, надо просто контрольку взять и проверить все три контакта.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:06 pm
quibeek
Ну, вроде допетрил
inox
Ога... сратор питается от мини-юсб, значит 5 вольт. В штекере значит преобразователь какой-то торчит.
Ildarik
Находил Вашу картинку с разрисовкой. Если как на картинке выше - верхний правый +12, нижний правый - АСС, другой - +фары
А вот про колодку так и не нашел
Спасибо вам за ответы. А история такая: подарен сратор хДевайс-22Л.
Подключил на прикуриватель, но его начало колбасить от того, что происходит пуск двигателя. У него мол, автовключение и прочее, из-за чего происходит восстание машин и частенько подвисание. На выходных завис так, что отторабанил его в сервис.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:16 pm
quibeek
Ildarik
Ну примерно так тянуть и буду.
Тока надо нормальную магистраль проложить, чтоб позже зеркало с камерой подключить. Ну чтоб все красиво выглядело
Помню, была у меня мазда626, тоже начал всякие ништячки делать... подстветки, булкогрейки, разные прикуриватели....
Такого там под пластиком наворотил! Страшный сон электрика. Даже не боялся, что ее угонят. У злодеев моск взорвался бы разбираться в этих проводах
+ ко всему 3 сигналки висели, которые друг от друга зависили. Такой ад!
