Напряжение на бензонасос
Возникла небольшая задумка, ктонибудь знает какого цвета провод питания бензонасоса на самой фишке, которая подключается непосредственно к нему под задним сиденьем?
- Archvile
Задумка заключается в реализации системы самоуничтожения путем подрыва бензобака???
Последний раз редактировалось Archvile Сб фев 16, 2013 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Глупость это. Поясню. Включаю зажигание и не слышу гул бензонасоса. Поднимаю заднее сиденье, цепляю провод с двумя крокодилами. Одним концом цепляю напрямую на насос, вторым на провод габаритов (к примеру)? Включил габариты - и вперед.
БЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА, ОДНА БЛОКИРОВКА БЕНЗОНАСОСА НЕЭФФЕКТИВНА!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Кому надо искать цепи? Быстрее в разы новую сделать.
Забывать идеи не надо. Просто эта идея изжила себя много лет назад.
Последний раз редактировалось kevin Сб фев 16, 2013 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
- inox
У нас бензонасос включается вместе со стартером.
Бензонасос отключать - это мало для угонщиков. Был интересный форум, на котором обсуждали, как угнать ту или иную машину. Так вот, ты хоть цифровое реле заныкай в бак, которое будет отрубать насос. Угонщики туда не полезут даже. У них есть небольшой баллон, половина бензина, половина воздух под давлением. Подцепили к топливному шлангу, кран открыли и бензонасос не нужен. А доехать куда надо хватит.
kevin писал(а):Поднимаю заднее сиденье, цепляю провод с двумя крокодилами. Одним концом цепляю напрямую на насос, вторым на провод габаритов (к примеру)? Включил габариты - и вперед.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Это тоже ерунда. На инжектор тебе тебе на хватит давления.
Мда, помню как батя давно на шестерке при сломаном бензонасосе подрубал запаску к какомуто клапану бензобака, так и доехали домой
Понятное дело, если есть с собой бензонасос и канистра, кинул его на аккум и все, ну или такая приблуда как баллон с бензином. А если такого с собой нет? Или ключи вытащили в магазине?
- inox
Ну почему же? И у диагностов видел такой инструмент. Баллон от небольшого огнетушителя, половину топливо и воздуха 3 BAR. Хватит за глаза. А инжекторный двигатель будет работать с давлением и 1 и 0.5 BAR. Просто сталкивался с тем, когда давление было только от того, что на улице была жара и бенз в баке испаряясь, создавл давление. Правда машина плохо НО ехала. Когда открутил крышку бака, заглохла до устранения причины.kevin писал(а):Это тоже ерунда. На инжектор тебе тебе на хватит давления.
Здесь совсем не смешно. В мою бытность, работая установщиком сигналок и Вебасто, был случай, когда на Хюндае, на который я ставил котел, рванул бак. Правда не сильно, в объеме только увеличился, но баба-водитель в штаны навалила. Пытались повесить на меня. Типа я поставил неправильно заборник топлива, и между ним и металлическим поводком поплавка, измеряющего уровень топлива проскочила искра. Я почесал репу и аргументированно послал их нах. Но мой начальник этого сделать не смог и взял часть финансовой нагрузки по всяким возмещениям на себя. А проблема заключалась, как потом шепнули добрые люди, в неисправном бензонасосе.Archvile писал(а):Задумка заключается в реализации системы самоуничтожения путем подрыва бензобака???
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Я как-то пол-страны проехал с низким давлением топлива, сначала загорелся CHEK ENGINE по бедной смеси, потом машина все хуже и хуже ехала, а я голову ломал, в чем проблема. Под конец дороги понял, что мой косяк. Бензин, нагнетаемый насосом частично попадал в бак не выходя из него.Yus писал(а):Мда, помню как батя давно на шестерке при сломаном бензонасосе подрубал запаску к какомуто клапану бензобака, так и доехали домой
2.4 MT WHITE SHARK
