Страница 1 из 2
Управление цз с ручки открытия двери
Добавлено: Пн мар 11, 2013 3:08 pm
lexa609
Тему не нашел такую.
Есть лансер 2008 года ,есть кнопка блокировки всех дверей, с поворота язычка водительской двери соответственно цз не срабатывает,хочу сделать чтоб работал и с кнопки и с ручки двери.на авто 2010 года такая функция есть только нету кнопки,Вопрос вот в чем ЦЗ на лансере управляется плюсом?Контактная группа находится в ручке открытия двери или же в самом механизме замка ?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 4:47 pm
Полосатый
помоему там все управление по CAN шине идет. Уточни лучше у Zygurd'а он точно знает.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 2:30 pm
megaaxel
управление идёт массой.
в дверях кан-шины нет.
контакты конечно же в замке, в ручках ничего нет.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 2:34 pm
Lancer_X
Т.е. открыл водительскую дверь, автоматом открылись и все остальные?
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:04 pm
CosmoFox
Да
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:10 pm
lexa609
Пару проводов(а может и один-не помню точно) в дверь добавить
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:13 pm
Lancer_X
Lancer_X писал(а):Т.е. открыл водительскую дверь, автоматом открылись и все остальные?
CosmoFox писал(а):Да
А смысл, мне наоборот удобно, что я открыл водительскую и вышел (к ГАИшнику, на заправке, дворник отбить, ещё зачем-нибудь) а у меня остальные все двери заблокированы.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:21 pm
CosmoFox
Смысл в том что такой принцип ЦЗ почти на всех авто сделан. Теоретически, если тебе удобнее как ты описал - нужно разбирать водительскую дверь, выкарчевывать контакты из замка и выводить их в салоне на кнопку, точнее тумблер. Как то так.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 3:53 pm
Не надо никаких кнопок!
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:14 pm
CosmoFox
Ну а как тогда??
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:20 pm
Lancer_X
CosmoFox писал(а):Теоретически, если тебе удобнее как ты описал - нужно разбирать водительскую дверь, выкарчевывать контакты из замка и выводить их в салоне на кнопку, точнее тумблер. Как то так.
Нафига?
У меня и так вышел)) Дверь твоя открыта, остальные все закрыты, надавил на кнопочку на двери, все разблокировались.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:29 pm
CosmoFox
Нафига? Потому что у меня именно противоположно работает! Опускаешь язычёк ЦЗ - все двери заблокированы. Если водительскую дверь начать открывать - язычок ЦЗ отстреливает обратно и открывает ВСЕ двери.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 5:03 pm
Lancer_X
CosmoFox писал(а):Если водительскую дверь начать открывать - язычок ЦЗ отстреливает обратно и открывает ВСЕ двери.
Так я в этом и вижу один только минус)))
Рай для злоумышленников, ты выскочил и двери разблокированы)))
Добавлено: Ср мар 13, 2013 12:56 am
lexa609
В общим как понял надо менять замок двери? а зачем тянуть провода в дверь если можно подключится к кнопке которая рядом со стеклоподъёмниками. Можете номерок дать замка с контактной группой. Этот замок двери с авто 2010 года управляется минусом?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:50 pm
Radik063
Парни а как можно подключить сигналку к центральному замку??? у меня если щелкаешь на двери "заперелку" то блакируются все двери отдельной кнопки нет. провода замка нашел на идущие с двери в гофре там их две при заблокированном положении на 1 минус а при разблок положении на другом. Как бы мне соединиться туда чтобы с сигналки тоже можно было заперать и открывать?????
