Кондиционер 50/50
Добавлено: Вс май 12, 2013 5:16 pm
belik
Всем привет! Проблемка такая: при вкл. кондиционера холодный воздух дует только с водительской стороны, а с пассажирской дует тёплый(как на улице) , подскажите что этО и как с ним бороться???
Добавлено: Вс май 12, 2013 7:26 pm
NiVic
А если печку включить- как дует?
Добавлено: Вс май 12, 2013 7:54 pm
temba
если по умолчанию все работоспособно (заслонки, вентилятор и т.п.) могу преположить нехватку фреона и тем самым локальное охлаждение испарителя (такое бывает в холодильниках, морозилка морозит в одном месте, а не по всей площади)
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:38 am
belik
NiVic
на печке дует теплом везде.
temba
В этом то и вся загвоздка, не знаю на что грешить то-ли это , то-ли то!
Может было у кого подобное?
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:22 am
temba
ну вот методом исключаения, включи печку на тепло и проверь каждый режим заслонок (там ноги- голова- стекло и т.д.), потом не включая кондер поверни температуру на минимум и проделай те же манипуляции, если все ок, то иди проверять давление фреона
Добавлено: Вт май 14, 2013 8:59 am
belik
))) Всем спасибо!!! Разобрался, как говорил
temba
нехватка фреона мать его
. Вчера заехал к другу, у него брат по кондиционерам спец, 20 мин и всё ОКейна)))) Теперь мёрзну!!!
Добавлено: Вт май 21, 2013 11:01 pm
Roker
Други, а если почти сразу после включения кондюка на лобовом стекле появляется жирноватый налёт? Это фильтр поменять нужно или в другом проблема? Охлаждает нормально.
Добавлено: Вт май 21, 2013 11:29 pm
Stalker_RS
Roker
"Жирноватый" вряд ли
Салонный фильтр почаще менять, тем более что замена его занимает несколько минут и не требует даже отвертки, а сам фильтр стоит недорого. Ну и обязательно сделать генеральную уборку лобовухи изнутри, ибо пыли и грязи там оседает очень много, а при выделении влаги на эту грязь получается
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:38 pm
=Александр=
belik писал(а):Теперь мёрзну!!!
Везёт тебе!
У меня кондей дует но не сильно.Заехал,заправил.Эффекта ноль.
Заправщик сказал,что забит радиатор.Может из-за этого слабо холодить?
Есть ещё какие мысли?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 12:04 pm
Baker 30
belik писал(а):))) Всем спасибо!!! Разобрался, как говорил
temba
Тебе долили фрион?
Добавлено: Ср авг 06, 2014 9:27 am
andrew-nord
Сдох кондер, при включении-шипел и не холодил. Съездил дозаправил фреон, около двух недель- все норм.
Позже, включаю кондей- дует с водительской стороны холодом, с пассажирской -теплом. Еще заметил ,что при движении даже при выключенном вентиляторе, немного дует теплом в ноги.
Подскажите в чем может быть проблема.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 6:36 pm
megaaxel
нужно расшевеливать заслонки.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 8:30 pm
diesel33
temba писал(а):ну вот методом исключаения, включи печку на тепло и проверь каждый режим заслонок (там ноги- голова- стекло и т.д.), потом не включая кондер поверни температуру на минимум и проделай те же манипуляции, если все ок, то иди проверять давление фреона
Та же фигня случилось недавно.Включал кондей и не парился, потом мне пассажир сказал что на него дует обычный воздух. Я проверил, действительно.Видимо нужно поколдовать с фреоном. Спасибо за тему и совет.
