Страница 1 из 3
Стеклоподъемники! Нужна помощь!!!
Добавлено: Чт май 23, 2013 9:01 pm
YanaGal
Добрый вечер! Нужна помощь, посоветовали обратиться в этот раздел... Как на лансере х 2012 г.в. сделать чтобы при постановке авто на сигналку все стекла автоматом поднимались? Пару раз машина уже стояла с приоткрытыми окнами(
Добавлено: Чт май 23, 2013 9:27 pm
MobileMan
Добавлено: Вс май 26, 2013 9:47 am
YanaGal
Спасибо! Почитала т ничего не поняла( далека я от этого((
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:51 pm
roman42
YanaGal писал(а):Спасибо! Почитала т ничего не поняла( далека я от этого((
тогда ни как
или ставить штатную сигу, но это дорого для авто 12 года
Добавлено: Вс май 26, 2013 1:25 pm
YanaGal
У меня на сигналке есть дополнительные каналы, их как то использовать можно? Или все равно нужно будет дополнительно какие-то переходники ставить? Мне сигналку дилеры ставили, 27 т.р. Вроде не дешево...сколько же тогда сигналка эта стоит?
Добавлено: Вс май 26, 2013 1:45 pm
roman42
YanaGal писал(а): Мне сигналку дилеры ставили, 27 т.р. Вр
они очень рады с вас 3 цены снять
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25777
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443
Добавлено: Вс май 26, 2013 1:53 pm
YanaGal
Одно поняла точно, чтобы довести до ума авто и устранить на мой взгляд неприятные мелочи, придется не хило заморочится(
Добавлено: Вс май 26, 2013 1:57 pm
roman42
YanaGal писал(а):Одно поняла точно, чтобы довести до ума авто и устранить на мой взгляд неприятные мелочи, придется не хило заморочится(
кроме Мицу у каких авто есть еще штатный доводчик стекол ???
да еще и менее 300 $ я думаю у единиц, а у авто 2008 г.в. можно уложится в 100 $
Добавлено: Вс май 26, 2013 2:06 pm
YanaGal
Да, но у меня 12 года...
Добавлено: Вс май 26, 2013 2:10 pm
MobileMan
YanaGal
Вам же roman42 дал ссылки , попробуйте обратиться к этим людям....
Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:32 pm
DIM76
roman42 писал(а):YanaGal писал(а):Одно поняла точно, чтобы довести до ума авто и устранить на мой взгляд неприятные мелочи, придется не хило заморочится(
- в Меган2 он штатно установлен: нажимаешь кнопку "закрыть" - быстро 2 раза - и у тебя все стекла поднимаоются!
Да, и эта модель выпускалась где-то с 2003г.
- ну а раз на сигналке есть программируемый выход = то все можно скомутировать. 1) это могут сделать электрики в сервисе (
кому доверяете) 2) полагаю, что надо найти предохранитель на стеклоподъемники,= сделать перемычкой (с предохранителем) "прямое" подключение "плюса" ( чтобы и при выключенном зажигании ими м.б. управлять) = а дальше сделать чтобы "минус" с выхода сиги = подавался на какое-то реле управления стеклоподъемниками - НУ КАК-ТО ПРИМЕРНО ТАК
Добавлено: Чт июл 18, 2013 6:17 pm
YanaGal
Чиповать машину мне пока никак, у меня авто на гарантии. Что-то типа варианта, который предложил DIM76, буду искать. Спасибо большое за ответы!))
Добавлено: Чт окт 03, 2013 4:45 pm
web009
Извиняюсь за флуд тему не могу создать. Подскажите пропал штатный доводчик вод стекла при долгом нажатии на кнопку. Как лечится?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 5:14 pm
web009
Поднять стекло вверх до упора и подержать клавишу "вверх" более 2 секунд.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 10:45 am
web009
Спасибо помогло.
