Вопрос про ABS.
Taurus
Вопрос про ABS.
#1 Непрочитанное сообщение Taurus » Пт апр 04, 2014 4:00 pm
Несколько дней назад появилась ошибка абс. Перед тем как ехать на диагностику решил проверить предохранители и реле отвечающие за эту систему. В мануале указаны только предохранители, которые в порядке. Кто нибудь знает какое реле нужно смотреть?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 04, 2014 4:47 pm
Taurus писал(а): какое реле нужно смотреть?
Никакое !
Taurus
#3 Непрочитанное сообщение Taurus » Пт апр 04, 2014 6:01 pm
Хреново. Спасибо.
71Gavrik71
#4 Непрочитанное сообщение 71Gavrik71 » Вт апр 08, 2014 9:12 pm
Прокатитесь на диагностику там не чего страшного нет)
Taurus
#5 Непрочитанное сообщение Taurus » Ср апр 09, 2014 6:39 pm
Съездил- приговорили задний левый датчик абс. Кто нибудь менял задний датчик? Левый и правый отличаются? И есть ли не оригинал? Поиск выдает темы про передние датчики.
Smenson
#6 Непрочитанное сообщение Smenson » Ср апр 09, 2014 7:16 pm
Taurus писал(а): Левый и правый отличаются?
Отличаются.
vazout
#7 Непрочитанное сообщение vazout » Ср апр 09, 2014 7:27 pm
есть не оригинал.
Taurus
#8 Непрочитанное сообщение Taurus » Ср апр 09, 2014 8:09 pm
vazout писал(а):есть не оригинал.
Можно подробнее? Экзист только оригинал выдает.
vazout
#9 Непрочитанное сообщение vazout » Ср апр 09, 2014 8:13 pm
экзист за 3500 не оригинал и привезет!
отличается проводом, креплением. пакет не запаянный. номер черный на белой наклейке.
Taurus
#10 Непрочитанное сообщение Taurus » Ср апр 09, 2014 8:19 pm
Так какой датчик и где покупать?
Im_HEMECTHbIu
#11 Непрочитанное сообщение Im_HEMECTHbIu » Чт май 15, 2014 12:31 pm
А кто нибудь знает где проводка тянется к АБСу? Наверняка где то по салону есть. Понять бы где какие фишки отвечают за абс.
Автомобиль: 1,5 AT (4A91) 2007 года
Модель: CY2ASRsHL6Z
ekbprison
#12 Непрочитанное сообщение ekbprison » Пн июн 16, 2014 7:02 pm
Всем привет! при легком нажатии на педаль тормоза уже происходит срабатывание блока АБС. Хотя по смыслу срабатывание должно происходить лишь при блокировки одного из колес. Никто не подскажет, что это за проблема?
alexer1985
#13 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн дек 01, 2014 4:41 pm
Ребята,а скажите пожалуйста,нет ли на Уланчике возможности узнать коды ошибок АБС замыканием каких-либо контактов в диагностическом порте,как на многих других авто
Darktemptat1on
#14 Непрочитанное сообщение Darktemptat1on » Сб апр 18, 2015 11:45 am
после замены подшипника ступицы на правом переднем, появился знак АБС, увы сервис был в другом городе и возвращаться туда нет резона, а сразу не заметил как-то и уехал, причины в том что подшипник не той стороной поставили или всё таки датчик сломали в сервисе? и да уезжу уже так месяцев 9, вроде и разницы то не заметил.....
serж
#15 Непрочитанное сообщение serж » Сб сен 12, 2015 8:32 pm
Taurus писал(а):Съездил- приговорили задний левый датчик абс. Кто нибудь менял задний датчик? Левый и правый отличаются? И есть ли не оригинал? Поиск выдает темы про передние датчики.
у меня тоже приговорили задний левый, у них наверное болезнь такая у АБС- задний левый датчик(((. Замена решила проблему? Какой датчик поставил?
Вернуться в «Электрика»
