Страница 1 из 2
Вопрос про ABS.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:00 pm
Taurus
Несколько дней назад появилась ошибка абс. Перед тем как ехать на диагностику решил проверить предохранители и реле отвечающие за эту систему. В мануале указаны только предохранители, которые в порядке. Кто нибудь знает какое реле нужно смотреть?
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:47 pm
MobileMan
Taurus писал(а): какое реле нужно смотреть?
Никакое !
Добавлено: Пт апр 04, 2014 6:01 pm
Taurus
Хреново. Спасибо.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 9:12 pm
71Gavrik71
Прокатитесь на диагностику там не чего страшного нет)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 6:39 pm
Taurus
Съездил- приговорили задний левый датчик абс. Кто нибудь менял задний датчик? Левый и правый отличаются? И есть ли не оригинал? Поиск выдает темы про передние датчики.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 7:16 pm
Smenson
Taurus писал(а): Левый и правый отличаются?
Отличаются.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 7:27 pm
vazout
есть не оригинал.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:09 pm
Taurus
vazout писал(а):есть не оригинал.
Можно подробнее? Экзист только оригинал выдает.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:13 pm
vazout
экзист за 3500 не оригинал и привезет!
отличается проводом, креплением. пакет не запаянный. номер черный на белой наклейке.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 8:19 pm
Taurus
Так какой датчик и где покупать?
Добавлено: Чт май 15, 2014 12:31 pm
Im_HEMECTHbIu
А кто нибудь знает где проводка тянется к АБСу? Наверняка где то по салону есть. Понять бы где какие фишки отвечают за абс.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 7:02 pm
ekbprison
Всем привет! при легком нажатии на педаль тормоза уже происходит срабатывание блока АБС. Хотя по смыслу срабатывание должно происходить лишь при блокировки одного из колес. Никто не подскажет, что это за проблема?
Добавлено: Пн дек 01, 2014 4:41 pm
alexer1985
Ребята,а скажите пожалуйста,нет ли на Уланчике возможности узнать коды ошибок АБС замыканием каких-либо контактов в диагностическом порте,как на многих других авто
Добавлено: Сб апр 18, 2015 11:45 am
Darktemptat1on
после замены подшипника ступицы на правом переднем, появился знак АБС, увы сервис был в другом городе и возвращаться туда нет резона, а сразу не заметил как-то и уехал, причины в том что подшипник не той стороной поставили или всё таки датчик сломали в сервисе? и да уезжу уже так месяцев 9, вроде и разницы то не заметил.....
Добавлено: Сб сен 12, 2015 8:32 pm
serж
Taurus писал(а):Съездил- приговорили задний левый датчик абс. Кто нибудь менял задний датчик? Левый и правый отличаются? И есть ли не оригинал? Поиск выдает темы про передние датчики.
у меня тоже приговорили задний левый, у них наверное болезнь такая у АБС- задний левый датчик(((. Замена решила проблему? Какой датчик поставил?
