Что за ошибка?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 9:00 am
GOD
Последние 2 утра загорается и сразу исчезает ошибка на красном фоне похожая на как будто еду на ручнике с надписью чек и восклицательным знаком. А сам чек не загорается. Что это может быть?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 9:24 am
neo847
Ручник вроде
Добавлено: Сб мар 07, 2015 9:43 am
GOD
Извиняюсь, но я сам нашел. Проблема в низком уровне тормозухи :ROFL:
Добавлено: Сб мар 14, 2015 5:15 pm
MaxWayne
Подскажите заряжал аккум на 2.0CVT и не скинул клеммы, через час под капотом с вытащенным ключем стало щелкать, звук такой же когда зажигание включено и ошибка появилась P0606
Добавлено: Сб мар 14, 2015 7:15 pm
GOD
MaxWayne писал(а):Подскажите заряжал аккум на 2.0CVT и не скинул клеммы, через час под капотом с вытащенным ключем стало щелкать, звук такой же когда зажигание включено и ошибка появилась P0606
как бы не мозги велетели :( http://out-club.ru/board/showthread.php?t=41062
Добавлено: Сб мар 14, 2015 7:57 pm
MaxWayne
сбросил ее адаптером и норм завелась, похоже надо клеммы скидывать на ней)
Добавлено: Сб мар 14, 2015 8:01 pm
GOD
MaxWayne писал(а):сбросил ее адаптером и норм завелась, похоже надо клеммы скидывать на ней)
ну как бы да при подзарядке аккума клемму лучше скинуть :wink:
Добавлено: Сб мар 14, 2015 8:05 pm
MaxWayne
Спасибо просто первый раз не думал что обязательно нужно снимать))
Добавлено: Вс дек 06, 2015 5:52 pm
Иван1984
Всем привет! Вчера столкнулся с такой проблемой: при выключенном зажигании стучит реле из под капота рядом с предохранителями, если включить зажигание она затихает но если завести машину машину, не набирает обороты больше чем на 1000. При полном нажатии на педаль газа, если снять реле машина вообще не заводится. У меня ланс 10 2008г. 1.5 АТ. Может кто знает в чем проблема? Заранее спасибо.
