проблемы со стартером lx2.0 HELP
DMITRYj
#1 Непрочитанное сообщение DMITRYj » Чт янв 28, 2016 6:04 pm
ребятки всем доброго дня!
помогите кто связывался с этим :bc:
всё началось со странного звука при запуске двигателя, было решено снять стартер. При разборе было выявлено пару дефектов. Первый это разбило втулку оси бендикса и вследствие этого разбило ещё и сам стержень (на картинке обведена красным), она начала прокручиваться (или так и должно быть, но скорее на врятли), что можете подсказать по этому поводу? на экзисте она очень дорогая! может как её восстановить можно, но потом она не начнёт так же прокручиваться? :(
в общем хочется услышать ваши варианты :O:
или может у кого валяется без дела стартер под разбор :good:
Вернуться в «Электрика»
