Моргает подсветка панели приборов.
RomiK0903
#1 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Пн фев 29, 2016 6:22 pm
Вкратце опишу ситуацию. В темное время суток(когда еду с фарами), магнитола(mmcs) и панель приборов(спидометр) начинают переключать подсветку между дневной и ночной. Происходит это тогда, когда им захочется, потому что никакой закономерности и зависимости от чего-либо я не выявил. При всем этом подсветка всех кнопок и сами фары не моргают.
Что может быть, куда смотреть? Может кто сталкивался?
temba
#2 Непрочитанное сообщение temba » Пн фев 29, 2016 6:49 pm
Кнопку регулировки подсветки глянь. Может поджата
RomiK0903
#3 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Пн фев 29, 2016 7:58 pm
temba писал(а):Кнопку регулировки подсветки глянь. Может поджата
проверял, она работает, как должна. И к тому же на магнитолу никак не влияет...
RomiK0903
#4 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Вт мар 01, 2016 5:06 pm
Вот видео самого глюка. При этом ничего не нажимал.
https://youtu.be/z4NjARBSJvM
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#5 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт мар 01, 2016 7:26 pm
Судя по видео, магнитола сменила фон на ночной, вместе с притуханием приборки. Магнитола судя по внешнему виду MMCS? Если на машине установлен датчик света, то подозреваю его глюки с определением освещённости, а бортовая электрика на него и ориентируется. Начните с него.
RomiK0903
#6 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Вт мар 01, 2016 8:00 pm
Ciberboss писал(а):Судя по видео, магнитола сменила фон на ночной, вместе с притуханием приборки. Магнитола судя по внешнему виду MMCS? Если на машине установлен датчик света, то подозреваю его глюки с определением освещённости, а бортовая электрика на него и ориентируется. Начните с него.
mmcs. Да, но почему тогда фары и подсветка кнопок не выключаются?
Вернуться в «Электрика»
