ошибка U0184
serg551
ошибка U0184
#1 Непрочитанное сообщение serg551 » Вт июн 14, 2016 1:15 am
сегодня подключил сканер и оказалось что во многих блоках висит ошибка U0184 “Audio CAN bus timeout” ,и она не стирается.я так понимаю это после замены магнитолы CAN ругается,так вот как её "убить"?поменять в кодинге пункт AUDIO это понятно а как в других блоках её убрать,сейчас стоит R-03 с кан-боксом.
vazout
#2 Непрочитанное сообщение vazout » Вт июн 14, 2016 8:15 am
изменить в кодинге и стереть по всем блокам.
audio выключить
AND включить.
serg551
#3 Непрочитанное сообщение serg551 » Вт июн 14, 2016 4:56 pm
спасибо добрый человек))всё получилось!
PauLSv
ошибка U0184
#4 Непрочитанное сообщение PauLSv » Пт июн 05, 2020 5:48 pm
Подниму тему. На Лансер 10 была установлена китайская магнитола. В итоге по всем блокам вывалилась ошибка U0184. В кодинге Етакса было "AUDIO - Present", "AVN - Not present",
Ладно, убираем AUDIO -> Not present. Вываливается две ошибки по приборке U0184 (не найдено радио) и U0245 (не найдена навигация)
Если сделать "AUDIO - Not Present", "AVN - Present", то по всем блокам вывалятся ошибки U0184 + U0245.
Как поступать с китайскими магнитолами?
У педали "газа" есть только два положения: "вкл." и "выкл."
WASABI
ошибка U0184
#5 Непрочитанное сообщение WASABI » Вс авг 07, 2022 11:39 am
Решили данную тему на лансере 10?
8)
Вернуться в «Электрика»
