Убегает звук
- Илюхин 449
- Лансеровод на пенсии
Убегает звук
Вот вообщем заметил штуку....при воспроизведении сидюка,пропадает звук в колонках с моей стороны(левая)....проеду,может кочки небольшие,звук появляется...хотя не все кочки помогают,думаю провода отошли - неа,если переключиться с сидюка на радио,в колонке сразу звук есть...значит не отход провода..и еще,характерно,при уходе звука или перед нормальным звучаем,он как бы похрапыет,с хрипом,назовем так это...покрутил баланс,соответственно канала нет...вт думаю,не ужели проблемы с выходом?..накрывается что-то?...мы побежали уже 37500 км...
борт *195**197 черный хома Н2 ,всем рад )))
- silverchair
- On Air
Илюхин 449
а диск не пробовал перезаписать?
- Илюхин 449
- silverchair
- On Air
Илюхин 449
Может и в головке!
Может и в головке!
- Илюхин 449
- silverchair
- On Air
Илюхин 449
а я что разве прикалывался..??
- Илюхин 449
- Илюхин 449
..в продолжении темы,теперь уходит и справой стороны,на левой может и остаться ..а может и вообще пропасть
... 100% с магнитолой проблемы,наверно растрясь ее,т.к. радио включаю,все ок,каналы не уходят.А звук пропадает при неровностях,вообщем менять скоро магнитолу,но думаю диллера потрясу,по гарантии интересно заменят?
у моего отца на 99й был сидюк,не мр3,а простой.Так вот сначала исчезал на пару сек звук при наезде на большие выбоины,со временем вобще стало невозможно слушать сидюк т.к. на любом бугорке исчезал звук.Но там явно проблема была в том, что диск просто "слетал" т.к.звук исчезал во всех колонках сразу,а радио работало отлично.
- Илюхин 449
гарантийный случай или нет тебе скажут только когда установят что сломалось и причину поломки.но вот тут народ правильно пишет на счет записи.Лучше всего найти тебе еще один ланс и втыкнуть туда диски и покататься на нем.Если не повториться то ехать в сервис.И конечно же требовать гарантийной замены,а там как получится:)
- Илюхин 449
Re: Убегает звук
Была подобная проблема тоже при прослушке СD звук пропадал с водительской стороны, а при прослушке радио все работало, оказалось перетерся провод от CD-чейнджера.Илюхин 449 писал(а):Вот вообщем заметил штуку....при воспроизведении сидюка,пропадает звук в колонках с моей стороны(левая)....проеду,может кочки небольшие,звук появляется...хотя не все кочки помогают,думаю провода отошли - неа,если переключиться с сидюка на радио,в колонке сразу звук есть...значит не отход провода..и еще,характерно,при уходе звука или перед нормальным звучаем,он как бы похрапыет,с хрипом,назовем так это...покрутил баланс,соответственно канала нет...вт думаю,не ужели проблемы с выходом?..накрывается что-то?...мы побежали уже 37500 км...
