Убегает звук
- ZenyaKRD
Спасибо. В соседней теме просто человек спалил контактный шлейф к аварийной кнопке, вот и засомневался нужно или нет отключать аккум. Надеюсь все пройдет гладко, работа не сложная. Мне потом еще товарищу делать то же самое. Блин, вот косипоры эти японцы, такое не продумать.ksw.s писал(а): Не надо, только зажигание не включайте.
Спасибо еще раз за оперативный ответ!!!
- ----Antoxa----
Мафон
Все сделал по инструкции, тоже канал левый не работал. Все очень аккуратно делал, после сборки радио работает, CD вобще перестал работать. Могло это произойти из за того что диск оставил внутри? Помогите плиз. Кнопка доставания диска тоже не работает, как будто нет питания на CD. Хотел как лучше, а остался вобще без мп3.
Сегодня еще раз разобрал перевернул шлейф и все заработало
Это не диск виноват и не какая запись на диске тоже не виновата. разбери панель и стукни по магнитофону и все заработает! но это будет временное лечение болезни! А по хорошему надо полностью разобрать и собрать магнитофон точнее шлейфы внутри него и все нормально и качественно собрать и ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ОТЛИЧНО!!!!!!!!!!!
