Перестал тухнуть свет в плафонах освещения салона(ПОМОГИТЕ)
kondakof
Народ помогите разобраться.перестали тухнуть лампы в плафонах освещения салона.переключатель стоит в положении door(дверь закрываю,а они горят,зажигание включаю,тоже горят),давно стоят светодиоды.на панели значёк открытой двери гаснет.гаснут только когда происходит отключение питания освещения салона по времени в настройках.менял светодиоды на обычные лампы,не помогает.с электрикой ничего не делал.стоит не штатная сигнализация.
kondakof
После того как перестал выключаться пробывал менять, безрезультатно.vazout писал(а):настройки скрытые не менял???)))
Последний раз редактировалось kondakof Чт фев 02, 2017 12:19 am, всего редактировалось 1 раз.
kondakof
это проделал всё первым делом.принудительно в положении off включаются и выключаются.в положении door напряжение просядает,но полностью не гаснут(на обычных лампах)MobileMan писал(а):Снять плафон. Ткнуть тестером в разъем. Если напряжение пропадает при закрытии дверей и т.д., проверить кнопки на плафоне.
mamaster199
kondakof
При открытой двери напряжение 12,5.при закрытой 11,7.при включении зажигания тоже 11,7MobileMan писал(а):Так без плафона, на разъеме между красным и желтым проводами, пропадает напряжение при закрытии дверей ?kondakof писал(а):это проделал всё первым делом.MobileMan писал(а):Снять плафон. Ткнуть тестером в разъем. Если напряжение пропадает при закрытии дверей и т.д., ......
kondakof
Моё предположение это не штатная сига.хотя она вроде работает.на охрану встаёт.не закрытую дверь не сигнализирует.буду пробывать отключать её.только как не знаю.MobileMan писал(а):При закрытии двери напряжение на разъеме (красн.-желт. провода) должно плавно падать ~до 5 v а потом сразу до 0.
Что-то ETACS'у мешает управлять этой функцией.
mamaster199
Самое простое выдернуть разъем из блока сигналки. Если паяли какие-нибудь диоды к этому проводу то смотреть распиновку сигналки и смотреть в машине по проводу куда подключилисьkondakof писал(а):Моё предположение это не штатная сига.хотя она вроде работает.на охрану встаёт.не закрытую дверь не сигнализирует.буду пробывать отключать её.только как не знаю.
