Датчик ABS - китай или бу?
Добавлено: Вс апр 02, 2017 8:29 pm
AlexSav
Собственно, сабж. Полетел датчик, надо менять. За оригинал 4+ тыр. Поскольку в датчике нет движущихся элементов - износ как таковой для него отсутствует. Соответственно, датчик с разборки, по идее, не должен глобально отличаться от нового. С другой стороны - конструкция элементарная. Кто-то, вроде, даже датчиками от жигулей их заменял. Соответственно, китай тоже должен быть бы вполне ничего.
Менял кто, какие ставили? Как по результатам?
Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:59 pm
СеДоЙ
Многие китай ставят и ничего.У меня тоже не оригинал,тем более что оригинальные не такие уж безупречные.Задний кончился без видимых причин и вмешательств.
Какой выдефектовал?
Добавлено: Пн апр 03, 2017 9:30 am
AlexSav
Привет! Передний левый оказался. Тот, у которого шляпку отломили при попытке вынуть. В итоге поменяли ступичный не снимая датчик. Думали, может, только корпус повредили, ан-нет. Капец датчику.
А какой фирмы ставил? Единственное, что меня смущает в китае, не были бы они разного номинала-сопротивления..
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:06 pm
Smenson
AlexSav писал(а):Кто-то, вроде, даже датчиками от жигулей их заменял.
Это глупость - на Lancer X ничего отечественное даже близко не подойдёт )
номинала-сопротивления проверочного тоже не имеют ....
По 1.5 т.р. ость оригиналы с гарантией ...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:13 pm
AlexSav
Ну, отечественное и не рассматривается.
Дак вот о чем и спич. Один датчик при минимальном вращении может перешагнуть порог абс, а второй-нет.
Речь про разборки? Есть смысл, когда за рубль с копеечкой можно взять новый китай?
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:17 pm
СеДоЙ
Привет
AlexSav писал(а):А какой фирмы ставил?
http://roers-parts.ru/produkcja
Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:25 am
AlexSav
Ну, я так понимаю, это все +- одно и то же. И как ходит? Нареканий нет? АБС срабатывает как положено?
Разборки отпадают, на разборке за 4600 предложили, новый 4400.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 9:18 am
ulanovod
zzvf - по цене чуть больше 1,3К ходят норм, не хуже родных.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 9:21 am
AlexSav
Ну, я взял deppul, говорят, это одно и то же. Даже фотки в каталогах одинаковые. Себе пробовал ставить? Перед-зад?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 9:24 am
ulanovod
AlexSav писал(а): Себе пробовал ставить? Перед-зад?
Да, спереди стоит. уже второй. Полет норм. Первый из за морозов -36 в цепи проблемы были, думаю, где-то треснула проводка. Не стал искать и разбираться, купил другой и воткнул.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 6:01 pm
AlexSav
Сегодня поставили deppul, аналог zzvf. Ошибка пропала, проблем нет. Правда, АБС еще не проверяли - жалко зимнюю резину, да и времени не было особо. В целом, похоже, ставить можно.
Добавлено: Пт апр 21, 2017 9:42 pm
alexer1985
AlexSav писал(а):Ну, я так понимаю, это все +- одно и то же. И как ходит? Нареканий нет? АБС срабатывает как положено?
Такой ценник наверно потому,что вместе с поворотным кулаком и ступицей
Добавлено: Ср авг 19, 2020 12:19 pm
Starche
Накрылся передний правый, выяснили на СТО "митцу", ни какие сканеры у дворовых кулибиных не смогли помочь! На СТО - 850 р. диагностика - вердикт замена датчика, цена оригинала 4200р. Заказал немецкий за 1600р. Привезли, поставил и обнаружил, что родной не исправный НЕМЕЦКИЙ "LEONI" Вот тебе и заказывай оригинал. Деньги на ветер!
