HELP. Не показывает на компьютере открытые двери
Добавлено: Вт апр 04, 2017 1:47 pm
Дмитрич161rus
Доброго времени суток, форумчане!
Такой вопрос. Была подсветка ног, сделана прежним хозяином, но провода были не заизолированные, в следствии чего они задели друг об друга, искра, лента сдохла, почернела сразу, провода были проведены внутрь блока предохранителей, что под рулем, работали от кнопки открывания дверей. Теперь на компьютере не показывает, что открыта водительская дверь и свет в салоне при открытии "этой" двери не загорается. Со всеми остальными все хорошо, как бороться? Ездил к электрикам в Саратове, был проездом, разводят руками, причин говорят много, обувают?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 1:58 pm
ASPid
Для начала убрать всю сгоревшую проводку, потом смотреть проводку от концевика двери до блока предохранителей, а там уже по факту.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 2:06 pm
Дмитрич161rus
ASPid писал(а):Для начала убрать всю сгоревшую проводку, потом смотреть проводку от концевика двери до блока предохранителей, а там уже по факту.
Провода уходят в сам блок.Спасибо за совет.Сам не хочу лезть, мало ли. Мастеров бы нормальных, по Ростовской области.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 11:56 pm
Дмитрич161rus
ап
Добавлено: Вс апр 23, 2017 7:35 pm
Дмитрич161rus
ап
Добавлено: Пн апр 24, 2017 6:36 pm
MobileMan
На желтом проводе есть напряжение ~6 вольт относительно массы кузова, при имитации закрытой двери ? Можно на самом концевике вод. двери измерить, там тоже желтый провод должен быть. Если там не будет напряжения, то ETACS в ремонт или на замену с пропиской своего VIN'а. Предварительно избавьтесь от всех "соплей" подсветки ног.
Ищите скрутки, не могут провода от подсветки ног уходить сразу в блок. Никто не будет заморачиваться снятием и разборкой етакса ради этого, учитывая что пренебрегли элементарной изоляцией проводов...
фото взято отсюдаhttps://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& ... vpCHpYD2wQ
Коричневый разъем на схеме :
Добавлено: Сб июл 08, 2017 7:34 pm
mtroll
Продолжу тему. Тоже проблема с индикацией открытых дверей. Только немного иная.
Если открыть любую пассажирскую дверь - вместе с ней на табло светится открытая водительская (она ясное дело закрыта).
Открыть водительскую - горит только она.
Открыть багажник - показывает только багажник.
Загвоздка в первом пункте. Почему включается датчик открытой водительской двери? И как это можно исправить.
Спасибо.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 3:59 pm
megaaxel
когда подключали сигналку, что-то напутали с диодами.
