Перестали работать штатные омыватели фар
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#16 Непрочитанное сообщение SVR » Чт апр 12, 2018 5:57 pm
ksw.s писал(а): хотя шанс что отщелкнулся С-312 1/1000.
полностью согласен. но чем больше вариантов для поиска. тем больше шансов найти проблему!) по мне. так перетертый провод в ручке это тоже "чудеса". уж скорее етакс... :pardon: но проверить стоит все..ждем результаты:)
Jinn
#17 Непрочитанное сообщение Jinn » Пт апр 13, 2018 10:28 pm
Проверил работоспособность подрулевого переключателя и разъем С-312. Замечаний к их работоспособности вроде нет. Получается, что проблема в Етаксе? :bu:
SVR
#18 Непрочитанное сообщение SVR » Пт апр 13, 2018 11:31 pm
при этой манипуляции омыватель срабатывает:
SVR писал(а):так же можно удостоверится (но не обязательно,скорее для поднятия духа :) ) в работоспособности мотора путём замыкания контактов [4 - 3] того же реле (А-18X)
также нужно вынуть 312-ый разьем и на его 5-ый пин, с сине-белым проводом, подать массу. омыватель должен тоже сработать. (реле а18х должно стоять на месте)
Последний раз редактировалось SVR Вс апр 15, 2018 3:35 am, всего редактировалось 1 раз.
#19 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 15, 2018 1:48 am
Jinn писал(а):Проверил работоспособность подрулевого переключателя
Как именно проверяли?
Jinn
#20 Непрочитанное сообщение Jinn » Вс апр 15, 2018 11:16 am
Снял с машины, убрал белую крышку. тестером проверил замыкание контактов кнопки.
Jinn
#21 Непрочитанное сообщение Jinn » Пн апр 16, 2018 12:12 am
Сегодня выяснил, что сигнал на форсунки теряется после 5 контакта разъёма С-312. Буду искать где.
#22 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн апр 16, 2018 9:19 pm
т.е в С-312 сигнал есть, а до монтажного блока не доходит?
Если так, то перетерся в гофре. Про перетирание проводов писали только у кого 1.5 , с 4В* не встречал :pardon:
Вернуться в «Электрика»
