Появилось непонятное предупреждение
Jinn
#1 Непрочитанное сообщение Jinn » Чт июл 19, 2018 9:32 pm
На дисплее панели приборов появилось предупреждение о неисправности. Нигде в руководстве по эксплуатации не указано о такой неисправности. Может кто подскажет, что это может быть?
Похоже на неисправность освещения, но все фары светят в штатном режиме.
Ruslan1980
#2 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Чт июл 19, 2018 10:35 pm
Jinn Проверьте лампочки тормозов и по воротников.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
Re: Появилось непонятное предупреждение
#3 Непрочитанное сообщение SVR » Чт июл 19, 2018 11:10 pm
Jinn писал(а): Похоже на неисправность освещения
Так и есть!
Но вот более интересный вопрос: откуда этому предупреждению там взяться?! На наших машинах его нет :(
В недавнее время никаких ремонтов\доработок и т.п. с проводкой не производилось? Или может с ЕТАКСом? Вдруг получится разгадать, как внедрить эту функцию нам штатно :roll:
Jinn
#4 Непрочитанное сообщение Jinn » Пт июл 20, 2018 12:12 am
Крайняя доработка ЕТАКСА проводилась впайкой реле для складывания зеркал. После этого никаких проблем не было.
Предупреждение появилось после активации некоторых функций: - "ESS by stop lamp (Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении)"
- "Instant Speed (мгновенная скорость)"
Jinn
#5 Непрочитанное сообщение Jinn » Пт июл 20, 2018 12:17 am
Ruslan1980 писал(а):Jinn Проверьте лампочки тормозов и по воротников.
ВСЕ лампы работают.
SVR
#6 Непрочитанное сообщение SVR » Пт июл 20, 2018 1:12 am
ВСЕ лампы работают.
диодные лампы вместо обычных в габаритах (и т.п.) стоят?
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июл 20, 2018 1:31 am
Jinn писал(а):Крайняя доработка ЕТАКСА проводилась впайкой реле для складывания зеркал. После этого никаких проблем не было.
Выключи.
Jinn
#8 Непрочитанное сообщение Jinn » Пт июл 20, 2018 10:22 am
диодные лампы вместо обычных в габаритах (и т.п.) стоят?[/quote]
Все лампы штатные
Ruslan1980
#9 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Вс июл 22, 2018 9:19 am
Jinn Я тоже активировал эту функцию и было тоже самое. И работать она вред ли будет. ABS\ ASC должен поддерживать данную функцию. Так что выключи ее, и не будет гореть.
Jinn
#10 Непрочитанное сообщение Jinn » Пн июл 23, 2018 9:58 pm
Отключил функцию "ESS by stop lamp " и предупреждение о неисправности снялось.
До этого в ЕТАКСе были две ошибки U0019 и В1610.
SVR
#11 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июл 25, 2018 2:26 pm
Получается, что не рабочий (по причине отсутствия правильного блока) ESS зажег на приборке сигнал о перегоревшей лампе?!
Может ЕТАКС всё таки умеет зажигать этот сигнал по "прямому назначению"...
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июл 25, 2018 11:02 pm
Неправильная активация ЕSS
Jinn
#13 Непрочитанное сообщение Jinn » Сб июл 28, 2018 11:20 pm
ksw.s писал(а):Неправильная активация ЕSS
Может надо было включить "ESS ECU present"?
SVR
#14 Непрочитанное сообщение SVR » Сб июл 28, 2018 11:36 pm
Перевожу с японского)), это он кратко ответил на название этой темы:
Появилось непонятное предупреждение - Неправильная активация ЕSS
Гидроблок должен поддерживать этот режим. чудес не бывает (а жаль :roll: ). целая ветка есть про ESP... Про ESS там говориться в том числе.
Вернуться в «Электрика»
