Не работают злектрозамки пассажирских дверей.
Спец
#1 Непрочитанное сообщение Спец » Пт дек 28, 2018 12:23 pm
Всем форумчанам Доброго Времени Суток. Прошу помощи. Произошло следующее, долгое время ( в течении полумесяца ) не ездил на машине и вот перестали работать замки всех трёх пассажирских дверей, открываются-закрываются только вручную. Водительская дверь работает отлично и с кнопки на двери и с кнопки ключа ( подключена штатная сигналка с ключом ). Что может быть? Мыл машину гдето в октябре после этого выезжал несколько раз , но ездил целые дни думаю должно просохнуть и за 10 лет нечего подобного небыло. Вся надежда на вас форумчане. Кто что предположит..... Прошу не кидать в меня тапки в других похожих темах не чего подробного не рассказано
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт дек 28, 2018 12:40 pm
Спец писал(а):подключена штатная сигналка с ключом
Спец писал(а):Кто что предположит..
Активирована функция пошагового открывания дверей.
Спец
#3 Непрочитанное сообщение Спец » Пт дек 28, 2018 1:17 pm
Функция активирована. но она на кнопку на вод. двери ведь некак не влияет и с ключа с второго нажима. Что может быть ещё
temba
#4 Непрочитанное сообщение temba » Пт дек 28, 2018 1:20 pm
Прогрей салон хорошенько.
Конденсат в электроприводе.
mamaster199
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт дек 28, 2018 1:24 pm
Спец писал(а):двери ведь некак не влияет и с ключа с второго нажима.
При нажатии кнопки на вод двери и второй раз на брелке реле в Etacs щелкают?
temba писал(а):Конденсат в электроприводе.
Сразу в трех?
У меня за 10 лет ничего подобного не было.
temba
#6 Непрочитанное сообщение temba » Пт дек 28, 2018 3:21 pm
Легко. Если еще и температурных перепадов много было, то вероятность возрастает кратно.
У отца на ауте тоже в эту зиму пассажирский замок замерз, потом все само прошло.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#7 Непрочитанное сообщение SVR » Пт дек 28, 2018 5:16 pm
там их 2шт. одно на запирание, другое на отпирание и двери запитаны через них. В теории, если не работают реле, то не работают все 4-ре двери...
mamaster199
#8 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт дек 28, 2018 5:48 pm
SVR писал(а):В теории, если не работают реле, то не работают все 4-ре двери...
Понятное дело что сами реле ни при чем.
Таким образом можно проверить если реле щелкают, а двери не открываются - значит смотрим проводку.
Если не щелкают что-то с настройками пошагового открывания дверей. Возможно машина стояла без акб.
Спец
#9 Непрочитанное сообщение Спец » Пт дек 28, 2018 7:01 pm
Да реле щёлкает, вот тоже думаю хорошо прогреть салон но за "бортом" температура -27 с ветром так долго придётся греть. А вот само управление идёт не от водительской двери? Кнопкой понятно а с кнопки на ключе как открывает и закрывает где что включается? Может кто по простому объяснит неочень грамотному в электрике человеку. Просто до более знающих людей пылить 120 км.
temba
#10 Непрочитанное сообщение temba » Пт дек 28, 2018 8:46 pm
Заедь в любой ТЦ с крытой парковкой и машину не глуши, часика вполне хватит 2 ташкента устроить в салоне
mamaster199
#11 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт дек 28, 2018 10:43 pm
Спец писал(а):а с кнопки на ключе как открывает и закрывает где что включается?
Релюшки стоят в Etacs, а от него по проводам в двери.
Если за бортом -27 может и правда замерзло все. Моя машина такую температуру за 10 лет не видела ни разу))
SVR
#12 Непрочитанное сообщение SVR » Сб дек 29, 2018 12:11 am
Спец писал(а):А вот само управление идёт не от водительской двери? Кнопкой понятно а с кнопки на ключе как открывает и закрывает где что включается?
На двери только кнопка. управление идёт с ЕТАКСа. закрыть - идёт сигнал с реле закрытия, открыть - с реле открытия. Причём сразу на все 4-ре двери!
А вот тут, я не очень понимаю как работает пошаговое открытие дверей с технической точки зрения :oops: . Но хорошенько прогреть машину для начала - хорошая идея!
UPD Вот умные люди поправили меня - схему посвежее надо было глянуть :good: . Релешки не 2, а 3! одна на открывание водительской двери, вторая на открывание остальных дверей, третья на закрывание всех дверей.
Отогреть авто, а потом, если не поможет, отключить АКБ, пускай ЕТАКС поспит минут 15.
Спец
#13 Непрочитанное сообщение Спец » Сб дек 29, 2018 4:46 pm
Всем привет и спасибо за отклики и подсказки. Сегодня поездил погрел да и на улице стало -17, постояла стали открываться вод. и две пассажирских третья молчит. Теперь я как понимаю если реле посылает сигнал на три двери то что то замерзнуть или окислится может только в самой двери которая не открывается. Если реле на ЕТАКС слышно как щёлкает. Правильно я думаю?
Спец
#14 Непрочитанное сообщение Спец » Вс дек 30, 2018 9:31 pm
Всем привет. Сегодня разобрал двери смазал контакты, сейчас замки на всех дверях работают отлично. Все контакты вроде были чистые и сухие а пошевелил и начали открывать-закрывать. Всем спасибо кто написал отклики и оказался неравнодушен. Может кому это тоже будет полезно. Ещё раз СПАСИБО.
SVR
#15 Непрочитанное сообщение SVR » Пн дек 31, 2018 1:08 am
Спец писал(а):или окислится может только в самой двери
Вот это было очень сомнительно! :) Особенно, если туда никто никогда не лазил. Всё таки не Лансер не АВТОВАЗ (по крайней мере в его недавнем прошлом)
Вернуться в «Электрика»
