Прикуриватель
Добавлено: Сб мар 09, 2019 10:45 pm
Сергей84
Всем привет.Подскажите может было у кого.Вобщем не работает у меня прикуриватель и обогрев зеркал вместе с задним стеклом.Ну думаю с прикуривателем ясно все, или пред или перемычка.Разобрал прикуриватель и прифигел,от него идут 2 оплавившихся провода слипшиеся между собой.Ну вот думаю и причина по которой зеркала не работают все поплавилось слиплось между собой ппц думаю я авто купил.Звоню старому хозяину он говорит ребетенок монетку уронил,в прикуриватель и зеркала тут не причем,они еще раньше или позже перестали работать.Достал с огромным трудом реле обогрева, там жесть, все расплавилось, средняя часть в колодке осталась,это порадовало читал что у ланцеров беда с этим.Заказал колодку думаю скоро починю.А вот куда идут зеленые провода от фишки прикуривателя?Как там, нужно всю косу менять? А могут они отдельно идти ?Позвонил электрикам они еще не видели а уже на 5 р ремонта насчитали.Может знает кто номер косы или проводов подскажите плиз.Остальное все работает думаю может повезет малой кровью отделаться)))
Прикуриватель
Добавлено: Вс мар 10, 2019 9:34 pm
mamaster199
Сергей84 писал(а): ↑
Провода от прикуривателя идут в ETACS. Менять всю наверное не придется. Достаточно пойти по этим проводам и посмотреть где к ним что еще приплавилось. Возможно заменить придется только 2 провода. Провода можно купить в любом автомагазине. Боюсь что у тебя проблема будет глубже. При замыкании в прикуривателе должен был сгореть предохранитель №13, а не плавится проводка.
Прикуриватель
Добавлено: Пн мар 11, 2019 11:55 am
Сергей84
на днях в гараж собираюсь, разберу и посмотрю там все.
