Нужна помощь в электрике.
Agro
#1 Непрочитанное сообщение Agro » Вс окт 06, 2019 7:29 pm
Всем доброго времени суток! Подскажите в решении вопроса, при нажатии на педаль тормоза, тускло загораются левые ангельские глазки и габаритные огни в этой же фаре. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите. И скиньте схему подключения как и отчего они запитаны. (Машину купил уже с установленными глазками, на фаре есть наклейка made in Taiwan, следов фена не обнаружено)
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт окт 15, 2019 9:58 pm
Проверяйте массу в левом заднем фонаре.
Сергей37
#3 Непрочитанное сообщение Сергей37 » Чт сен 16, 2021 3:29 pm
Всем привет!
Сергей, г. Иваново.
Управляю Лансер Х с июня 2011, брал его в салоне (дата выпуска декабрь 2010, объем - 1,5, 4-х ступенчатый автомат (классика), автомобилем доволен, продавать не собираюсь).
В 2019 г. провел капиталку двигателя (надоело масложерство), после капиталки ни грамма не жрет.
Ходовая не убиваемая, если регулярно следить.
Один раз менял масло в АКП, проблем не было как до замены, так и после (не пинается).
Но минусы конечно есть:
1. Уже как 2 года пропал обогрев зеркал заднего вида и заднего стекла. Проблема не решилась ни после посещения диллера, ни после посещения кустарей, пробовали менять все. Диллер провел диагностику и сказал, что неисправность в электронном блоке управления под капотом (стоит под заказ 70 тыс. руб), этот блок, как я понял, отвечает за всю электронику авто. Если подсоединять зеркала и стекло напрямую, то обогрев работает.
2. Вентилятор печки то работает то не работает, еще никуда не обращался, Вы первые (выявилась неисправность вчера вечером 15.09.21г.).
Кто, что посоветует по данным неисправностям?
С уважением, Сергей.
_Romka_
#4 Непрочитанное сообщение _Romka_ » Пт мар 25, 2022 7:47 pm
Советую доехать до сервиса мажор на дмитровке, там работают специалисты и реально разбираются в авто. Я им уже не раз доверял свою малышку, в последний раз они мне чинили чек, работой остался полностью доволен, как и всегда)
Вернуться в «Электрика»
