Оригинальный регулятор напряжения
olegus19
Может кому будет полезно, на 205т.км начала чудить напряжение генератора скачки до 15.5в, разобрал генератор от щёток осталось примерно 2-3мм плюс скорей всего начал парить мозг РН генератора. Купил аналог РН китай UTM 1600руб, перестал работать через день, следующая замена на фирму мобилтрон пришлось резать два провода на фишки G и FR так как зарядка появлялась только на оборотах от 3000тыс плюс стали вылизать ошибки по возбуждению обмотки так как эбу не видет генератор и не управляет им. Начал искать оригинальному OEM номеру цена от 8-20т.р Общаясь по тел с продавцом магазина запчастей ИНОМАРКЕТ г. Барнаул(у них есть сайт и можно посмотреть наличие запчастей и стоимость, могут отправить) продавец сказал что есть оригинал за 2100руб, производство завода электроники Mitsubishi Electric поставщик на кон веер завода парт номер A866X34172 для генераторов с 4 контактной фишкой до 85Ампер подходит на все лансеры, кольт, asx итд, для моторов от 1,8 до 3, 120а A866X52372. Если закажите по оригинальному коду то в коробке будет этот РН и при этом переплатите раз в пять.
