Не работает AFS
Добавлено: Чт мар 25, 2021 10:17 pm
Rostiks69
Машина 2008г. Комплектация с ASC. Етакс 465
Установлены оригинальные фары с фортиса. Ксенон работает, а вот секции AFS при поворотах не загораются. Блок AFS подключен, вариант кодинг отредактирован (AFS type --> Fixed bending lamp type AFS/Leveling CAN ECU --> Present)
Откалибровал датчик положения руля(хоть он и установлен с завода, раз есть ASC)
Ошибки на приборке нет, но контрольная лампа AFS OFF горит постоянно.
Пробовал убрать параметр AFS/Leveling CAN ECU --> Present - не помогло.
Что может быть не так? Прошу помощи в данном вопросе.
https://b.radikal.ru/b12/2103/62/158667697293.jpg
https://c.radikal.ru/c11/2103/5d/a888c6a7cd4b.jpg
https://c.radikal.ru/c26/2103/5b/de6c0adf366a.jpg
