Не работает датчик дождя
1_Fantazer
#1 Непрочитанное сообщение 1_Fantazer » Вс июн 27, 2021 5:12 pm
Лансер 10 2.0 дорест. Около двух месяцев не могу победить датчик дождя. Вся история такая меняю лобовое на агс под дд, затем купил дд и проводку она была повреждена и просто выплел с нее провода под датчик. Протянул, установил, активировал, сделал адаптацию и с датчиком 01 получил проблему постоянного работа дворников без остановки. Окей соединяю напрямую а не через колодку у ручки капота. Результат тот же. Проверил автосвет все корректно работает. Созвонился с человеком у которого покупал он мне отправил на проверку второй датчик но уже 62 ситуация стало что дворники теперь в положение авто вообще не включаются щас вернул обратно в режим работы от скорости все корректно работает. Может кто сталкивался с таким? И ещё что смутило что на новом датчики показатель адаптации 64400 где то так. Ошибок нету
Вернуться в «Электрика»
