Обогрев зеркал. Схемы и реальность...
Saarp
#1 Непрочитанное сообщение Saarp » Вс июл 25, 2021 10:21 pm
Привет всем. Может кто пролить свет на схему подключения обогрева зеркал?
Вот схема электропроводки - на 12 контакт разъема c-126 приходит черно-белый кабель. Но! на всех фото в нете этого разъема данный кабель сидит на контакте 24. Вопрос - втф?)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс авг 01, 2021 12:41 am
Просто фото с нумерацией неверное, (10 это 2, а 9 это 3)
Нужный пин слева вверху, за толстыми колхозными проводами его не видно
Saarp
#3 Непрочитанное сообщение Saarp » Вт авг 03, 2021 12:27 pm
Где должен быть пин я разобрался) А на последнем фото (где нумерация) на самом штекере пины пронумерованы (если присмотреться). и по маркеровке - нужный пин 24...вот я и не понимаю как так
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 03, 2021 3:26 pm
Цифры на разьемах ничего общего со схемой не имеют, смотреть надо ТОЛЬКО схему.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Чт авг 05, 2021 12:18 am
Saarp, В мануалах, где и схемы, есть общая информация, где написано как читать схемы - думаю будет интересно ;)
юзер 124
#6 Непрочитанное сообщение юзер 124 » Ср авг 11, 2021 5:35 pm
Приветствую. ЭУР начал раз в месяц-полтора отключаться.. 1,5 мех 2008. Перезапускаю двигатель-все ок.. Сталкивался кто с этим?
SVR
#7 Непрочитанное сообщение SVR » Чт авг 12, 2021 7:49 am
Как обогрев зеркал связан с ЭУР?
Вернуться в «Электрика»
