Разрядка Аккомулятора
Leha13
#1 Непрочитанное сообщение Leha13 » Вт июл 29, 2008 2:02 pm
Всем добрый день! Кто знает помогите пожайлусто! купил на форуме штатную однодискувую магнитолу,устаноивли,вроде все работает... через неделю сел аккумулятор,сначало думал сигналка ,все проверили посмотрели оказалось магнитолка! Может не правильно подкуличи магнитолу, или сама магнитола не исправна :(
Lancer X Invaite 1,5 АТ
Олег_Д_Невинка
#2 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт июл 29, 2008 2:30 pm
Leha13
Ну вопрос конечно интересный.....
Вроде бы штатная на 6 дисков? Или уже появились новые комплектации?
А вообще задавать такой вопрос в инете...???? Вы хотите,чтобы Вам просто погадали? Это приборами на авто надо искать место утечки.
Хотя вроде сами пишите, что нашли - магнитолка!? А сколько ток утечки? Соответствует паспортным данным? Или она всю ночь пела и плясала?
Последний раз редактировалось Олег_Д_Невинка Вт июл 29, 2008 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
A.SH.
#3 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт июл 29, 2008 2:31 pm
Сколько магнитола потребляет в выключенном состоянии?
2.0 CVT
Leha13
#4 Непрочитанное сообщение Leha13 » Вт июл 29, 2008 2:37 pm
Может еще у кого была такая проблема ! вот и обратилсья за помошью! Я незнаю сколько употребляет,магнитола выключеном состояние.Знаю одно, когда магнитола подключена к фишкам сразу идет разряд аккомулятора когда отключено все хопрошо....
Ренат
#5 Непрочитанное сообщение Ренат » Вт июл 29, 2008 2:51 pm
магнитола здесь не причем у тебя идет утечка тока посмотри в магнитоле фишку может провот оголеный на кузов падает :wink:
Leha13
#6 Непрочитанное сообщение Leha13 » Вт июл 29, 2008 3:03 pm
Имеешь виду изначальный брак проводки в машине? я был у офицалов мне делали диагностику ,не чиго не показало ... странно :(
Ренат
#7 Непрочитанное сообщение Ренат » Вт июл 29, 2008 3:49 pm
могло быть в фишке контакты соприкосаются
Олег_Д_Невинка
#8 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт июл 29, 2008 3:51 pm
Leha13 писал(а):Может еще у кого была такая проблема ! вот и обратилсья за помошью! Я незнаю сколько употребляет,магнитола выключеном состояние.Знаю одно, когда магнитола подключена к фишкам сразу идет разряд аккомулятора когда отключено все хопрошо....
Очень похоже на ответ на Ваш вопрос. Проблема в магнитоле.
Leha13
#9 Непрочитанное сообщение Leha13 » Вт июл 29, 2008 4:52 pm
Впринципе ясно одно нужно смотреть полностью проводку или ехать опять к офицалам на другую диагностику ....
VaUlt
#10 Непрочитанное сообщение VaUlt » Вт июл 29, 2008 5:01 pm
Leha13
или внутри клеммы КЗ появляется при соединении, или в самой магнитоле косяк.
Leha13
#11 Непрочитанное сообщение Leha13 » Вт июл 29, 2008 5:03 pm
диагностика у фоцального дилера может это опредилить? или это все нужно в ручную смотреть?
AIRONIN
Re: Разрядка Аккомулятора
#12 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт июл 31, 2008 10:12 pm
Leha13 писал(а):Всем добрый день! Кто знает помогите пожайлусто! к Может не правильно подкуличи магнитолу, или сама магнитола не исправна :(
Как уже писал A.SH. замерьте ток потребления . между ( в разрыв) массой авто и массой магнитолы ( обычно черный провод на разъеме( уточните по схеме)) вставте цифровой мультиметрт на измерение тока. А скорее всего при установке напутали или миновали положение ACC., чтоб без ключа слушать магнитолу.
Leha13
#13 Непрочитанное сообщение Leha13 » Пн сен 08, 2008 11:00 am
Всем Добрый день! Хотел сказать всем огромное спасибо за помошь и консультацию,поразрядке... Спустя 1,5 месяца трулов руганей выеснялось,был не правильно подключен паркт троник!!!!! Сигналка и магнитола в полном порядке! :-)
FreeStyler-r
#14 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Пн сен 08, 2008 12:41 pm
Leha13 писал(а):Всем Добрый день! Хотел сказать всем огромное спасибо за помошь и консультацию,поразрядке... Спустя 1,5 месяца трулов руганей выеснялось,был не правильно подключен паркт троник!!!!! Сигналка и магнитола в полном порядке!
Вот ........ !!!!! :shock:
Я так понимаю долго тебя там везде тестировали !
Поздравляю с тем что получилось все !
Sputnik
#15 Непрочитанное сообщение Sputnik » Чт сен 25, 2008 5:52 pm
А меня интересует, когда нужно его заряжать, после какого срока?
Вернуться в «Электрика»
