предельные токи для элетроники Lancer X
AIRONIN
#1 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб авг 02, 2008 7:27 am
Помог девушке завести ее авто ( разряжен. АКБ), после того как другие ( залили свечи( св. ключа нет) , разрядили акб, а чтоб сигналка не сигналила убрали предохранитель ответ. за габариты и ушли...). Она мне потом сказала, что Мой Дисплей засветился Весь( все сигменты) и очень Ярко ( параллельно Токи Увелич.), когда я запустил ее авто. За рулем моего ланца сидела она и поддерживала 2000-2500 обор. Сейчас гадаю , какую кучу проблем я себе намутил (Ток Заряда моего ланца 100 ампер)?
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 04, 2008 6:01 pm
дисплей сработал как сигнальная лампочка (в дальн. так делать нельзя.) Высокочастотный Свист от дисплея откуда и почему?
A.SH.
#3 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пн авг 04, 2008 6:36 pm
Получил значительный бросок по напряжению в своей бортсети.
Последствия: выгорают электронные блоки и модули.
Ни в коем случае не давать прикуривать на заведенном двигателе, а тем более держать обороты выше холостого хода!!!
2.0 CVT
AIRONIN
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт авг 07, 2008 9:50 am
Т.е на сервисе заменяют блоки, а судят по подгоревшим внутрибл. стабилизаторам и Fuse( предохранит. резисторам )(если такие имеются) ? если 2 одинаковых ланца , то электронблоки можно подтыкать( менять) (подставлять) между собой если один неисправен.?
Последний раз редактировалось AIRONIN Чт авг 07, 2008 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
A.SH.
#5 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт авг 07, 2008 10:13 am
я ничего не понял
2.0 CVT
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 08, 2008 4:37 pm
как говориться началось ; при торможении гаснет дисплей , иногда при пуске. Пара раз моргнет слабым светом и потом нормально . Похоже есть какие-то стабилизаторы обеспечивающие постоянное напряжение питания дисплея.
A.SH.
#7 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб авг 09, 2008 10:41 am
Что сломалось покажет только вскрытие. Если машина на гарантии, то бегом к дилеру и не рассказывать ему про перекур.
2.0 CVT
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб авг 09, 2008 10:46 am
Думаю Когда погаснет окончательно, а то периодически - сервисмены не любят (будут менять все подряд попутно внося свои дефекты) Хорошо , что если это только дисплей взял всю нагрузку на себя...
taribo west
#9 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт авг 12, 2008 9:39 am
Все должны знать, что нельзя давать прикуривать машиной с распределённым впрыском !!!
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
taribo west
#10 Непрочитанное сообщение taribo west » Пт авг 15, 2008 9:35 am
Хотя описалово к ЛансеруХ опровергает мой предыдущий пост - МОЖНО.
Олег_Д_Невинка
#11 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт авг 15, 2008 1:00 pm
taribo west писал(а):Хотя описалово к ЛансеруХ опровергает мой предыдущий пост - МОЖНО.
Да согласно мануалу можно, НО... Если Вы знаете владельца ( и деже не столько владельца, сколько сам авто, а точнее, что у него не КЗ а именно старый/разряженный аккумулятор, либо проблема с зарядкой).
А если так, кто-то, где-то, на дороге? Я вот вчера не рискнул. Не то, чтобы совсем отказал в помощи, нет. Я предложил воспользоваться моим зарядным устройством.... - отказались - их дело. Но рисковать электрикой авто???? Да ещё нового, да ещё на гарантии!?
A.SH.
#12 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 15, 2008 2:14 pm
В общем если есть сильное желание помочь, то можно скинуть со своего аккумулятора клеммы и только потом подключить к ним провода "прикуривателя" второго авто. Свой авто не заводить!
Максимальная потеря в этом случае - ваш аккумулятор.
2.0 CVT
Олег_Д_Невинка
#13 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт авг 15, 2008 2:40 pm
A.SH. писал(а):В общем если есть сильное желание помочь, то можно скинуть со своего аккумулятора клеммы и только потом подключить к ним провода "прикуривателя" второго авто. Свой авто не заводить!
Как вариант. Но может ничего не получится из-за площади контактов на "крокодилах" проводов для прикуривания.
Работа двигателя дающего "прикурить" нужна для процесса подзарядки аккума "прикуривающего". А момент пуска происходит уже с подзаряженного аккума "прикуривающего" через штатные клеммы, плюс с помощью Вашего но в рамках ограниченных контактами/сечением проводов.
Тоесть соединили, поработал двиг минут 5 (подзарядил аккум прикуривающего), а затем пробный запуск.
A.SH.
#14 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 15, 2008 2:53 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):Но может ничего не получится из-за площади контактов на "крокодилах" проводов для прикуривания.
Может не получиться, но совесть будет чиста, а ваша машина - исправна :)
Недавно прикуривал Ладу от Мазды именно таким способом.
2.0 CVT
AIRONIN
#15 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб авг 16, 2008 9:09 pm
По тому испугу ( ...- у вас вес дисплей светиться..) вспомнил параллельно токи складываются. Потом только заглянул в инструкцию - ... речь только о параллельно вкл акб , но не о прикуре. Пока самое разумное это как советует A.SH.
Вернуться в «Электрика»
