Не работают динамики!
sumamed
#1 Непрочитанное сообщение sumamed » Чт авг 07, 2008 12:49 am
Извеняюсь если повторяюсь, но проблема заключается в следующем:
не работают динамики на всей правой стороне, но самое интересное что они не работают только в режими CD, когда включаю радио все работает отменно... Бывает что они иногда включается и все работает, но восновном только одна сторона! Сам не лазил ( еще ) не смотрел, может кто подскажет что это такое?
Ездил к диллерам, это вообще смех, они мне пытались обьяснить что это анти шок :)))) я смеялся долго... но итог один динамики так и работают переодически, как говориться живут своей жизнью...
GOD
#2 Непрочитанное сообщение GOD » Чт авг 07, 2008 8:03 am
Попробуй другие диски воткни!!! :D
Sanek na X
#3 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Чт авг 07, 2008 8:11 am
GOD писал(а):Попробуй другие диски воткни!!!
+1...
AIRONIN
Re: Не работают динамики!
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт авг 07, 2008 10:01 am
sumamed писал(а):Извеняюсь они не работают только в режими CD, когда включаю радио все работает отменно... Бывает что они иногда включается и все работает, но восновном только одна сторона! .
анти шок можно проверить на стояч. авто. или МР3. Тот диск наверное втыкал в др. СД- плееры - стерео есть. Баланс на правую сторону и заметить ( может регулируя( поиграть) громкость) когда появляется звук. И что с гарантией на автомагнитолу? Действует ММС?
sumamed
#5 Непрочитанное сообщение sumamed » Чт авг 07, 2008 8:04 pm
GOD писал(а):Попробуй другие диски воткни!!! :D
я пробывал все диски от лицензионного до обычной болванки записанной у себя на компе, разници никакой.
AIRONIN писал(а):Баланс на правую сторону и заметить ( может регулируя( поиграть) громкость) когда появляется звук
пробывал и этот метод ничего не помогает...
А гарантия это полная лажа, никто там просто так ничего делать не хочет... ( это на Крылатской)
GOD
#6 Непрочитанное сообщение GOD » Чт авг 07, 2008 8:46 pm
sumamed
тогда просто надо поехать и дать пи...ды что-бы по гарантии поменяли :twisted:
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 08, 2008 3:51 pm
Вам в сервис пусть меняют (чинят) по гарантии 6 месяцев с даты покупки И дефект там ; нет звука с правого канала при воспроизведен. СД ( а динамики не причем) Машину в сервисе оставлять не обязательно , достаточно снять магнитолу( в сервисе , не сами, а то откажут в гарантийном ремонте за постороннее вмешательство) . Дефект постоянный , не периодический.
AIRONIN
#8 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 10, 2008 9:14 am
На стр 54а-441 есть как запустить диагностику каналов на самой магнетоле.
Вернуться в «Электрика»
