ОШИБКА SRS
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#46 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт дек 05, 2014 2:05 pm
aleksey917 писал(а):а точно левого ?
aleksey917 писал(а):водительский?
это как бы одно и то же для авто с левым рулём....
aleksey917
#47 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 4:41 pm
выключил разъем с левого ремня показала другую ошибку, так что это правый ремень, а резистор обяз. должен быть 3 ом и если все равно показывает ошибку то в чем причина тогда?
aleksey917
#48 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 4:48 pm
:bc:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#49 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 06, 2014 4:55 pm
aleksey917 писал(а):ыключил разъем с левого ремня показала другую ошибку, так что это правый ремень,
я это не с потолка взял.....или в мануале напутано !?
aleksey917
#50 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 5:09 pm
:bc:
aleksey917
#51 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 5:12 pm
видимо напутано поскольку отключил левый ремень и высветилась другая ошибка
aleksey917
#52 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 5:14 pm
вставил резистор на 7 ом не какого эффекта, может быть проблема в блоке срс машиина после аварии :bc:
aleksey917
#53 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 5:17 pm
:bu: хелп ми плиз
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#54 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 06, 2014 5:20 pm
aleksey917
#55 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 5:43 pm
а где можно купить такой резистор?
aleksey917
#56 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 5:58 pm
:bc:
aleksey917
#57 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 7:27 pm
MobileMan
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#58 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 06, 2014 7:37 pm
aleksey917 писал(а):а где можно купить такой резистор?
Я не пойму, какой "такой" ? Возьми обычный резистор на 3 OM и воткни в разъем. В мануале просто спец. "прибор" нарисован, но смысл тот же.
Если ничего не изменяется, - можно обычным тестером прозвонить провода на предмет обрыва....
aleksey917
#59 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Сб дек 06, 2014 8:07 pm
спасибо! попробую.
aleksey917
#60 Непрочитанное сообщение aleksey917 » Вт дек 09, 2014 6:17 pm
Спасибо ! получилось ошибка ушла только это был только правый ремень. После аварии и блок срс в прядке оказался.
Вернуться в «Электрика»
