Схема предохранителей
- man213
Ребята нужен совет. Если подключить к контактам 1 и 2 (управляющим) реле обогрева зеркал и стекла параллельно управляющие контакты другого реле, ETACS не спалю? Общий ток то не много увеличится ведь. Задумал сделать обогрев дворников при включении обогрева заднего стёкла и зеркал. Все практически реализовал, а теперь что то загнался этим моментом))
- man213
как и обещал, если кому интересно, фотоотчет "горячих" дворников))
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=40271
Люди Добрые,помогите пожалуйста!!!Новую тему создать пока не могу,зарегистрировался только сегодня,облазил еще неделю назад все форумы,не только на этом сайте,но и везде где только можно,решения проблемы,даже предпосылок к этому нет...Суть в следующем,имеется Лансер X 1.5 механика 2010 года,езжу чуть меньше года,претензий никаких,кроме вот данной неприятности-в мороз,где-то после -10 и ниже,вставляю ключ в замок зажигания и у меня в машине начинается новогодняя елка,заводится без вопросов,даже в -30,но с левой стороны,в районе блока ЕТАКС треск стоит дикий,на приборной панели по очереди загораются все чеки,и перегрев двигателя,и неисправность тормозной системы,загорается,что открыты все двери,моргает магнитола,и сама приборная панель,замечу,работает двигатель хорошо...АКБ в порядке,плотность в банках проверил,все массы перепроверил,штук 10 их там вроде,ничего не помогает,пока двигатель чутка не прогреется,минут 5-7,треск стоит,дальше все пропадает и нормальная жизнь продолжается,звонил знакомому электрику,даже предположить не может что это,на форумах тоже 0,подскажите пожалуйста,вдруг кто сталкивался...
- man213
А подлезть снизу и определить природу треска не пробовал? Странно конечно, первый раз такое встречаю.Mitronish писал(а):Люди Добрые,помогите пожалуйста!!!Новую тему создать пока не могу,зарегистрировался только сегодня,облазил еще неделю назад все форумы,не только на этом сайте,но и везде где только можно,решения проблемы,даже предпосылок к этому нет...Суть в следующем,имеется Лансер X 1.5 механика 2010 года,езжу чуть меньше года,претензий никаких,кроме вот данной неприятности-в мороз,где-то после -10 и ниже,вставляю ключ в замок зажигания и у меня в машине начинается новогодняя елка,заводится без вопросов,даже в -30,но с левой стороны,в районе блока ЕТАКС треск стоит дикий,на приборной панели по очереди загораются все чеки,и перегрев двигателя,и неисправность тормозной системы,загорается,что открыты все двери,моргает магнитола,и сама приборная панель,замечу,работает двигатель хорошо...АКБ в порядке,плотность в банках проверил,все массы перепроверил,штук 10 их там вроде,ничего не помогает,пока двигатель чутка не прогреется,минут 5-7,треск стоит,дальше все пропадает и нормальная жизнь продолжается,звонил знакомому электрику,даже предположить не может что это,на форумах тоже 0,подскажите пожалуйста,вдруг кто сталкивался...
- Smenson
Привет ! Он крепится сбоку к блоку ETACS, в пазы на корпусе вставляется + защёлка. Сам слететь не мог. Его руками хрен снимешь, когда захочешь.GEOLOG писал(а):Подскажите! Салонный блок дополнительных предохранителей открепился, там есть что-то типа направляющих и защелок, но не могу понять как его на место поставить. Болтается просто в стороне.
Кто-то до вас уже "химичил" )
А его ссади нужно заводить в пазы или спереди или сбоку? дырка маловата не видно.Smenson писал(а):Привет ! Он крепится сбоку к блоку ETACS, в пазы на корпусе вставляется + защёлка. Сам слететь не мог. Его руками хрен снимешь, когда захочешь.
Химичить могли только в Рольфе
Полез я туда поменять предохранитель обогрева заднего стекла №21 на схеме.
Кстати его артикул MU 001091 ?
