Схема предохранителей
- Crocodil
Ну наверное все-таки оно "не закоротило ".... здесь очень похоже на низкий уровень напряжение питания , т.е .реле "трещит" потому что после включения нагрузки напряжение падает и его недостаточно для удержания ... контакты размыкаются нагрузка уменьшается и оно срабатывает снова ...Бекс писал(а): Закоротило реле в блоке управления под капотом, аж вибрировать начал и сигнализация начала дурить ..... не заводится?.... Ключ поворачиваю все тухнет.......... стартер так же не крутит.
Сигнализация тоже не может работать при низком уровне напряжения , при подключении нагрузки из-за падения напряжения она отключается , после включается снова .
И соответственно стартер не крутит и " все тухнет "....
Начните проверку с напряжения питания , посмотрите плотность соединения и чистоту контактов АКБ , как "+" клеммы , так и "массы". Возможно аккумулятор разряжен - проверьте напряжение на АКБ.
Бекс" , отпишитесь чем дело закончилось ....
CROCODIL писал(а):Ну наверное все-таки оно "не закоротило ".... здесь очень похоже на низкий уровень напряжение питания , т.е .реле "трещит" потому что после включения нагрузки напряжение падает и его недостаточно для удержания ... контакты размыкаются нагрузка уменьшается и оно срабатывает снова ...Бекс писал(а): Закоротило реле в блоке управления под капотом, аж вибрировать начал и сигнализация начала дурить ..... не заводится?.... Ключ поворачиваю все тухнет.......... стартер так же не крутит.
В общем как подсказал mobileman, проверил я и перемычки, все целые, аккумулятор не сдохший, сигналка хоть и пьяно квакает когда ставишь и снимаешь ее но орет как всегда! Контакты подчистил, у реле тоже. Теперь никаких эмоций реле молчит, стартер так же не крутит, а свет в салоне и на приборке пульсирует
Не знаю терь что дальше.. Заказал реле, через несколько дней посмотрим.. Всем спасибо за помощ, надеюсь, что обойдусь малой кровью
народ, а подскажите, плиз, у нас на задний плафон в салоне есть где-то предохранитель?
думал лампочка перегорела и забил на это дело, сейчас снял плафон, а лампочка цела. смотрю в интернете выложенные картинки нашего блока предохранителей, не вижу там подсветки салонной. Или это что-то другое (тьфу-тьфу-тьфу)?
- inox
Точно не скажу, но может и не быть. Недавно лазил в переднем плафоне не отключая его, случайно коротнул. Свет моргнул и все. В поворотниках, например, нет ни реле как такового, ни предохриков. В ЕТАКСе стоят электронные ключи, они вкл-выкл поворотники и если короткое, то отрубают (сам не пробовал, пытался немного разобраться в схеме, предохриков нет).PavelF писал(а):народ, а подскажите, плиз, у нас на задний плафон в салоне есть где-то предохранитель?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Судя по схеме , оба плафона "завязаны" вместе. Если передний горит , значит на заднем плохой контакт.
