Схема предохранителей
Подскажите где находится реле стартера лансер 10 2008 год, при заводе часто бывает, что ключ провернул , дальше на завод, а там цикает! на реле приходит дальше не идет, хочу поменять но где оно цикает, где то в ногах! хотелось бы картинку посмотреть.
Путь Самурая
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=35891
- inox
Судя по инфе из книги по ремонту, реле стартера в подкапотном монтажном блоке, а в салонном (ЕТАКСе) его нет. А щелкают при включении стартера другие релюшки, только они отключают все лишнее, чтоб освободить энергию для стартера (это точно)ATM писал(а):Подскажите где находится реле стартера лансер 10 2008 год, при заводе часто бывает, что ключ провернул , дальше на завод, а там цикает! на реле приходит дальше не идет, хочу поменять но где оно цикает, где то в ногах! хотелось бы картинку посмотреть.
Как-то так:Silverdim писал(а):Добрый день. У кого-нибудь есть раскладка с наименованиями реле и за что отвечают в подкапотном монтажном блоке, на крышке некоторые символы не ясны. Заранее спасибо.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
А с чего ты решил, что он есть? Так если на все ставить предохранители, то придется жертвовать местом одного из пассажиров, чтоб их все разместить Концевик в замке ремня, провод с разъемом под сиденьем. Черный жгут с самым мелким разъемом. Куда дальше это идет - не интересовался, возможно, в ЕТАКС, с него по шине на приборку.Дим31 писал(а):Предохранителя отвечающего за сие действо не нашел
Вообще странно слышать подобный вопрос. Обычно, наоборот, спрашивают как отключить сигнализацию ремня
2.0 MT WHITE SHARK
Добрыйдень, подскажите пожалуйста реле с литерой"М" задействовано на авто с двигателем 1,6 М.Т или нет?inox писал(а):Судя по инфе из книги по ремонту, реле стартера в подкапотном монтажном блоке, а в салонном (ЕТАКСе) его нет. А щелкают при включении стартера другие релюшки, только они отключают все лишнее, чтоб освободить энергию для стартера (это точно)ATM писал(а):Подскажите где находится реле стартера лансер 10 2008 год, при заводе часто бывает, что ключ провернул , дальше на завод, а там цикает! на реле приходит дальше не идет, хочу поменять но где оно цикает, где то в ногах! хотелось бы картинку посмотреть.Как-то так:Silverdim писал(а):Добрый день. У кого-нибудь есть раскладка с наименованиями реле и за что отвечают в подкапотном монтажном блоке, на крышке некоторые символы не ясны. Заранее спасибо.
- kum46
Спасибо. А где именно это находится, в корпусе рулевой колонки или в салонном блоке предохранителей???MobileMan писал(а):я бы проверил верхний разъем ETACS C-301 и в частности LIN-шину (фиолетовый провод от с-301 до ECU подрулевого переключателя)kum46 писал(а):то отвечает за работу переключателей в рулевой колонке?
Re: Погасли оба передние габариты.
Два передних.константинус писал(а):Прикурил машину,погасли габариты. Что делать,куда залезать?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Передние и задние габ. - запараллелены.константинус писал(а):Два передних.константинус писал(а):Прикурил машину,погасли габариты. Что делать,куда залезать?
Пред-ля на них нет.
Лампочки то смотрел ?
