Обход лампы airbag
Обход лампы airbag
Есть спецы, кто может подсказать как можно обойти контроллер airbags?
Попал в аварию (тазик в хлам)!Сроботала подушка водителя боковая, подушку ставить не хочу за немеренные бабосы. На сервисе не знают точно как можно обойти аварию которая горит на доске.
Помогите если кто знает.
___________________________________________________________
Lancer X 2 L Ivite+ MKПП
- taribo west
Не народ кто шарит хотя бы немножко в схемотехнике, тот должен понимать что некий контроллер подушек определяет исправность датчиков, подушек и т.п. измеряя сопротивление либо емкость цепи выше упомянутых устройств. Поэтому на шлейфы все тех же, прости господи, подушек и датчиков можно втыкнуть резистор.  Отдельное спасибо A.SH за подсказанное сопротивление, кое-где покопался в нете и действительно нашел что вместо бага 3 Ома ставят. На крайняк может кто скинет схемку след. плана: при включении зажигания лампочка горит 6-8 сек, а потом тухнет.
				A.SH.
lanc
Датчики теперь умные - с КАН-шиной. Не все получается заменить просто резистором или конденсатором.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3247
Воообще в инете есть полный дилерский сервис-мануал, включая схемыlanc писал(а):На крайняк может кто скинет схемку след. плана: при включении зажигания лампочка горит 6-8 сек, а потом тухнет.
2.0 CVT
						Re: Обход лампы airbag
lanc писал(а):Есть спецы, кто может подсказать как можно обойти контроллер airbags?
сидение с подушкой б.у 5000 руб
				Andrey_4WD
При ударе в мозгах srs записывается краш дата, и будет гореть ошибка срс, даже если поставить новую подушку!
С блоком срс есть два варианта: первый и самый простой-купить новый, второй- слить прошивку с епрома рабочего (не "битого" блока) и залить ее к себе! (второй вариант намного дешевле)
В место подушки, как уже писали, просто поставить резистор. датчик удара менять не обязательно, если он конечно от удара не разлетелся
2 ALL
Каждый отключаемый коннектор SRS надо просто замкнуть через выводной резистор 3 Ома.
В руле 2 таких коннектора - следовательбно надо 2 резюка.
После аварии - да, в мозг записывается крэш дата. НО лампа при этом не будет гореть.
Лампа сигнализирует именно о проблеме с SRS, а не о том что когда то была авария. Лечится трабл срс как я уже сказал резистором.
 [/b]
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
