Иногда не включается стартер...
Тоже на него подумываю... Но только в мануале написано, что если он срабатывает, то на дисплее написано сообщение об этом, а у меня ничего не писал... Х.З.A.SH. писал(а):Maks
Есть вариант, что глючит штатный иммо. Правда я точно не знаю его поведения в Лансе, если он чип не определил в ключе.
У меня в мороз был подобный глюк!! Точнее их было два. Но в первый раз я не понял, потому что завелась быстро. А во второй раз все это длилось очень долго, пришлось даже бросить машину. Короче так: утром, как всегда завел машину (она у меня живет на стоянке) и поехал на работу (мороз 26). На работе через час выхожу и пытаюсь завести. Стартер не реагирует. При этом включился вентилятор радиатора (и это в такой то мороз) Кроме того не работает вентилятор кондиционера и подогрев сидений. Короче как только включаю ключ в третье положение, (то которое перед стартером) так сразу включается ветилятор радиатора. Пробовал ставить на охрану и на оборот, у меня шер хан, ничего не помогает. Провозился минут 30, весь закоченел. Прыгнул в тачку и домой. Дома стал названивать в сервисный центр. Мне говорят: "Тащи тачку к нам, посмотрим. Сервис в соседнем городе-120 км. По такому морозу без печки и без усилителя рул. на галстуке не доехать ( МКП). Тогда только эвакуатор. Делать не че. Поехал обратно к машине. По дороге вызываю эвакуатор - около 5000 руб и это без погрузки-выгрузки. Прошло часа 2-ва. Подхожу к машине, сажусь и.. о чудо, моя ласточка завелась , как ни в чем не бывало. Звоню опять на сервис. Говорю так и так мол - завелась.
Спрашивают: "Ошибка выпала?
- Нет, говорю, не выпала.
- Тогда не приезжай, все равно на диагностике ничего не увидим. Вот когда повториться...
- Так когда повториться все повторится опять. То есть пока я её гружу, пока едим до сервиса к тому времени она у меня и на эвакуаторе может завестись.
- Ну тогда жди когда она у тебя совсем откажет.
Вот такой замкнутый круг. в принцепе ничего стпашного, но всеравно какой то мондраж, не приятно.
Для информации: у меня Lancer X 1,5; пробег 700 км; взял 26.12.08 г.
Meserjj4129
У меня подобная ситуевина, записал видео на телефоне, когда это происходит, но только у меня всегда, после поворота ключа обратно до конца, потом на стартер все работает.
Один раз,в самом начале эксплуатации было когда не заработало, я тогда вышел из машины, закрыл с брелока, потом открыл и все завелось.
Сегодня был на ТО-0, все рассказал, видео показал...
Они проверили Реле на стартере и концы которые на массу прикручены, ничего не нашли... Сказали, что когда совсем не заведется, тогда на эвакуатор и к ним... А так ничего найти не могут...
Почему то спросили стоит ли Блек Баг?!?!? У тебя стоит???
- Дима_777
Ха! Таже фигня! У меня стоит автозапуск, и блок обходчика ИММО. Установщики сказали, что чет там может глючить обходчик и во время завода с ключа ретранслирует сигнал и штатный ИММО какбы видит два ключа.... порекомендовали носить собой фольгу - завернуть ключ в фольгу, и попытаться завести, если получится - то глюк в этом. Вот езжу жду очередной глюк...
- Дима_777
Так может у тебя с автозапуска как раз реле в обходчике тоже не сработало? и машина не завелась?
Вчера проделал следующие опыты:
1) Обернул головку ключа в фольгу и попробывал завести - незаводится (фольга экранирует сигнал от ИММО не проходит). Тоже горят все лампочки, а стартер не крутит....
2) Вставил ключ в замок зажигания и попытался завести с автозапуска - незаводится (машина как бы видит два ключа, и реально отказывается заводится)
Теперь вот жду когда наступит полная ж...па (один раз такое было, минут мятнадцать машина просто не заводилась) и попробую вариант ключа с фольгой, если при этом она заведется - точно глючит обходчик (ну или сигнализация) и поеду менять.
