Нифига он не пишет, я болванкой пробовал заводить-зажигание включается, а стартер не крутит. НИКАКИХ предупреждений на дисплее!Maks писал(а):Тоже на него подумываю... Но только в мануале написано, что если он срабатывает, то на дисплее написано сообщение об этом, а у меня ничего не писал... Х.З.A.SH. писал(а):Maks
Есть вариант, что глючит штатный иммо. Правда я точно не знаю его поведения в Лансе, если он чип не определил в ключе.
Иногда не включается стартер...
- ksw.s
Я пол машины перековырял, уже грешным делом на штатный эммошник думал или ЭБУ, но дело было не в бабине...
Меняйте петли обхода штатного эммошника (как правило, сигнальщики ставят китайского производства, г... редкостное, со временем меняет сопротивление и штатный иммо не понимает, что ему впихивают) и все заработает.
Коллеги, такая же хня.
Стоя рядом, наблюдал как с автозапуска заводится, тоже иногда не крутит с 1-го раза.
Не знаю есть ли взаимосвязь, но кажется что начало проблем совпало с перегоранием предохранителя дополнительного реле (правда и с ним перегоревшим движок пускался, только перестала открываться 5-я дверь и привод обычных дверей перестал работать), поменял, больше не горит.
SportBack Intense
ДА че отписать влом, кто разобрался и нашел решение, сделали и забили!
Путь Самурая
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=35891
- Zigus
Мужики, что делать то, как решить эту проблему?
Появляется (не срабатывает) ни с того ни с сего, не завёлся, ключ выдернул назад, вынул, завёлся. А когда не заводится (не срабатывает) звук такой, будто что-то недоконтачивает, как будто контактам вот прям 0.1 мм не хватает, чтобы зацепиться и включиться. А бывает и так, что вообще будто цепь не замыкается, вообще никаких потуги, выдернул замок в положение стартера, а движений тэвообщк никаких.
- Aleksei33
Ну может кому пригодиться. У меня было такое,, что тоже стартер не крутил. Поменял даже стартер. А дело оказалось в иммобилайзере ключа. Я менял ключ на выкидушку, а у неё есть отсек для иммо, так вот он от туда выпал и не дотягивал сигнал до личинки. Так что дело может быть в самом иммо. Нужно попробовать дугой ключ.
