Иногда не включается стартер...
- Zigus
Ибо два независимых незнакомых друг с другом механика (один официальный, второй нет) версию с иммобилайзером не подтвердили.
Хотя хрен знает, у всех по-разному, у кого-то может и иммобилайзер глючить.
Вообще общие рекомендации - чистить контакты, клеммы, и прозванивать цепь на предмет подачи плюса от замка на втягивающее.
- Zigus
Парни, пи...ц.
Это было не втягивающее. Вчера вообще не заводилась, ни с какого раз, как ни замыкай, как ни соединяй.
Выяснили опытным путем при прозвонке, что не всегда поступает плюс ➕ от замка на предохранительную релюшку.
В первые разы плюс был, лампочка светилась, поэтому ничего и не поняли. А в этот раз плюс пропал. Пока ковырялся (по сути ничего не делая) плюс ➕ появился и машину завёл.
Пока езжу в режиме пуска двигателя с автозапуска.
Добрый день.
Симптомы практически аналогичные. Два дня назад машина отказалась заводиться. При повороте ключа на старт все гаснет, стартер не крутит, щелчка втягивающего реле не слышно. Проверил все предохранители, зарядил аккумулятор (но по факту он и так был практически полный). На свежем аккумуляторе завелась, но при этом было такое ощущение, что заводишься на дохлом аккумуляторе - стартер крутил еле-еле, но завел практически с первого оборота. Прогрел машину на холостых около получаса. Заглушил, завел. Стартер опять крутил очень вяло, но опять завел с первого оборота.
Есть мнение, что это может быть? Аккумулятор старый, еще с завода, но вроде бы заряд еще держит. Так как машина в итоге завелсь, то получается, что электроцепи целые, ковыряться с ними не стоит (сопротивление релюшки сегодня все же проверю)? Ранее со стратрером проблем не было.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добавлю может не в тему,ну уж извините!На амерогале 2001(лансер тоже имеем естественно),уже 4 года такая беда.Прозвонили,разобрали все что можно,даже датчик распредвала заменили и ни ФИГА.Хрен знает что?Но только в жаркую погоду.Сигналка простенькая открыл закрыл.Не заводится выйду, закрою,покурю сожусь и с пол тыка(извините за жаргон).Единственное заметил 100% (мастера не верят) после этого,в первом запуске небольшой дымок из замка зажигания.Рулевую всю разбирали горелого оплавленного нигде нет(тьфу тьфу тьфу).Ребята на гал клубе говорят втягив.. но у меня явно нет.Самое главное только в жару
- mtroll
У меня тоже похожая проблема.
После установки сигналки StarLine всё было ок.
Спустя продолжительное время перестала крутить стартер в положении "P".
Но если переключить на нейтралку - машина заводится.
Но сейчас и на нейтралке не всегда крутит.
Ни у кого не было такого? как вылечить?
Заезжал к установщикам сигналки - сказали возможна проблема в датчике каком то на коробке...
Lancer X 1.8 2008
