Трабл с магнитолой :(((
Lesovic
#1 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вс дек 28, 2008 2:06 pm
День добрый. Народ подскажите нарисовалась проблемка. Сажусь в авто завожу музыка включается. Но кнопки на магнитоле нефурычат. С руля нормуль. после прогрева начинает все работать. и так каждый раз, иногда правда и с руля управление отсутствует:(((( может кто что подскажет?
Жить нужно так, что-бы не жалеть потом о содеянном...
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс дек 28, 2008 7:17 pm
контакты... с кнопками на панели связь через шлейф .... или износ контактов... Гарантия на магнетолу 6 месяцев . здесь на сайте есть как снимать магнетолу и проверять рулевые кнопки управления
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Вс дек 28, 2008 8:23 pm
Lesovic
Не разбирал ничего? Панель не снимал?.... просто это может послужить причиной
Lesovic
#4 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вс дек 28, 2008 10:58 pm
Просто ребята когда ставили сигу снимали. но это было 9 месяцев назад. Да и еще такое если постучать по кнопкам пальцем например по кнопке включения или другой то все начинает работать. а потом такой же трабл.
Sanek na X
#5 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Вс дек 28, 2008 11:04 pm
Lesovic
Посмотри шлейф на управление магнитолой...мог просто отойти....
Lesovic
#6 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вс дек 28, 2008 11:10 pm
Ок посмотрю. Спасибос.
Lesovic
#7 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вс дек 28, 2008 11:11 pm
А это может влиять на отсутствие работоспособности кнопок на руле?
Sanek na X
#8 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Вс дек 28, 2008 11:15 pm
Lesovic
я думаю да...ведь получается что шлейф мог просто отойти от вибрации если его не полностью воткнуть....
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 29, 2008 10:16 am
Lesovic писал(а):А это может влиять на отсутствие работоспособности кнопок на руле?
Тебе просто нужно проверить плотность соединений шлейфа от панели к магнитоле и штекера за магнитолой, мне кажется что точно одно из двух.
Lesovic
#10 Непрочитанное сообщение Lesovic » Пн дек 29, 2008 10:48 am
Shark спасибо. на выходных гляну. :)
Defencer
Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
Re: Трабл с магнитолой :(((
#11 Непрочитанное сообщение Defencer » Ср дек 31, 2008 8:26 am
Lesovic писал(а):День добрый. Народ подскажите нарисовалась проблемка. Сажусь в авто завожу музыка включается. Но кнопки на магнитоле нефурычат. С руля нормуль. после прогрева начинает все работать. и так каждый раз, иногда правда и с руля управление отсутствует:(((( может кто что подскажет?
Аналогичная ситуация у меня сегодня проявилась. :P
Через какое то время кнопки опять начали работать. Задам вопросы у дилера. 8.01.2009 спрошу - еду в Вологду в Мартен-авто для замены датчика веса левого пассажира.
Audi Q3 2.0 TFSI
707 с рамочками клуба
Defencer
#12 Непрочитанное сообщение Defencer » Чт янв 08, 2009 7:13 pm
Ездил сегодня к дилеру (Мартен-авто) по поводу того, что не работал датчик не пристегнутого пассажира. (изначальная проблема с покупки - при приемки не обратил внимания). Заодно и по поводу магнитолы обмолвился - все дело было в контактах, как и сказано выше Shark`ом :Yahoo!:
Audi Q3 2.0 TFSI
Lesovic
#13 Непрочитанное сообщение Lesovic » Пт май 01, 2009 9:20 pm
Всем привет. С предыдущей проблемой вроде разобрался. Всем спасибо за советы. Но нарисовался другой трабл. Первый это то что время сбрасывается после выключение зажигания, и второй если включить на один поворот зажигание то магнитола играет а не подсвечивается и соответственно на кнопки не реагирует пока зажигание не включишь или габариты. Может кто сталкивался? Поможите чем можете smile.gif
kevin
#14 Непрочитанное сообщение kevin » Сб май 30, 2009 6:24 am
У тебя явно проблема в проводе что идет на панель магнитолы и скорее всего так же в коротеньком тонком шлейфе внутри панели.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Lesovic
#15 Непрочитанное сообщение Lesovic » Сб май 30, 2009 9:36 am
Ага. Ты прав именно в шлейфике тоненьком и оказалась проблема. он просто вышел из разъема. Теперь все оки. Спасибос.)))
Вернуться в «Электрика»
