+1AutoLoker писал(а):SorVanec, ты мегамозг
Отключили 2 фишки и завели машину....в итоге Check, SRS, ABS
Вообще-то так работали старые гидромеханические коробки. По описанию на варик и на другие АКПП он управляет только штифтом паркинга. Поэтому мне и не понятно как варик понял режим заднего хода, если селектор передач обесточен, и CVT-ECU не получает от него сигнал режима работы (D, R).SorVanec писал(а): Механически переключать режимы работы коробки.
Всё! Нашел на блок-схеме механическое управление давлением масла в системе.
2.0 CVT
- AutoLoker
Ребят, спасибо большое за помощь. Я надеялся только на вас.
Я на 90% надеюсь что это действительно выгорел предохранитель №18 (задний ход не горит, режим селектора не отображается, горит SRS, тупит машинка).
Сегодня в 21 еду смотреть этот чертов предохранитель на другой конец Москвы. Будем надеяться...
- AutoLoker
Все, заменили предохранитель и все восстановилось, лампа зад хода работает, SRS погас, только вот Check горит. Ну естессно, ошибка записана. Я сказал клиенту через 2 дня должно погаснуть. Это так? Или такие ошибки только компом стираются?
Клиент доволен, получил в подарок подкрылки с шумоизоляцией и сетку в бампер, ну а мы теперь поспать спокойно можем ))
Друзья! Спасибо за помощь! На ошибках учимся... а что делать! Дай Бог их больше не будет!
Если ошибка не уйдет - просите Ёжика-Пыха или Мека (www.mek1.ru) скинуть. У них MUT'ы есть дилерские.
MMC Legnum 1.8 4WD
LancerX 2.0 Intense+ 4WD
